Coffrage perdu vs blocs a brancher
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.255 fois
Je souhaite construire ma piscine en beton ayant déjà abandonné les autres systèmes pour des raisons de durabilité (même si le débat est vrirulent et presque une religion).
Par contre, il me reste un dilème pour savoirs quels sont les avantages / inconvénients entre les techniques de coffrage perdu (genre https://www.youtube.com/watch?v=1FbhVDGO_jU ou équivalent) vs blocs a brancher.
Je précise que je ne veut par contre pas non plus partir sur des système en polystyrène ayant vu ce que ca donne au niveau rongeurs et racines d'arbres.
Je précise que je n'ai pas d'expérience et ce domaine et je n'ai jamais par exemple coulé une chappe.
Voici ce que je voit mais merci de compléter et me dire ce que vous en penser le plus objectivement possible ou, bien entendu si je me trompe:
Coffrage perdu
+ Léger
+ Facile a poser
+ Possibilité de faire le radier et les murs d'une seule pièce => solidité accrue
? Dans 15 ans je doit changer mon liner et je voit qu'un des panneau est abimé, comment je fait?
Blocs a brancher
+ "Universel" bien éprouvé
+ C'est simplement du beton rien d'autre
- Lourd
Y a t il une différence de prix entre l'un ou l'autre système?
Est ce raisonnable/utile pour une personne sans expérience de penser a faire les murs eet les radiers en un seul bloc ce qui me parrait plus solide?
Bien à vous,
Benjamin V.
Env. 500 message
Le fait de ne pas avoir d'expérience en béton élimine l'autoconstruction quelque soit le procédé choisi.
Sur du bloc à bancher il faut que ceux ci soit montés d'aplomb et de niveau.
Le coffrage perdu est peu être plus simple car vous mettez des plots de mise à niveau pour les parois, ce n'est pas à la portée du premier venu car le sol est coulé en premier, il faut le régler et le talocher avant la toupie suivante pour les parois.
Pour ce qui est d'avoir un panneau défectueux lors d'un changement de liner, il n'y a pas de problème c'est impossible a abîmer c'est une plaque de 2 à 3 mm avec le béton derrière.
Il faut être très motivé pour abîmer cela et dans le cas ou c'est possible il faut ré enduire la partie incriminée.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
En tout cas on peut dire que tu n'est pas très encouragement pour l'auto construction
Merci de la réponse...
Pour moi, la réponse est clairement non.
Tu ne t'en sortiras pas, il vaut mieux faire en deux fois ou le faire faire en une fois par une équipe de pros.
Le temps est primordial, une fois la prise du béton commencée, il ne faut plus rien toucher.
Tu n'arriveras pas à finir dans les temps.
Env. 500 message
ZeBenjinator a écrit:En tout cas on peut dire que tu n'est pas très encouragement pour l'auto construction
Je ne suis pas contre l'autoconstruction, mais il faut avoir une expérience dans le bricolage ou être aidé par une personne qui en a.
C'est vrai que la majorité des métier du bâtiment c'est 80% de manutention que pratiquement tout le monde en bonne santé est capable de réaliser, mais les 20% restant c'est de la technique pure qui ne s’acquiert qu'avec l'expérience. En plus pour faire ces 20% on met 4 fois le temps d'un pro.
Le moindre défaut dans une piscine et c'est le drame.
Si vous êtes aidé par quelqu'un réalisé en deux fois c'est possible.
Bon courage malgré tout, n'oubliez pas qu'après la construction de la piscine il y a tout l’aménagement du terrain à refaire et c'est u travail en plus.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Plus j’etudie mon propre projet plus le tradi-bloc a brancher offre surtout la possibilité d’un revêtement autre que le liner.
Pour le reste ça change quand même grand chose.
Mon problème c’est que j’ai vraiment envie d’un carrelage grey bali ... mais la raison (mon budget) devrait me faire trancher pour un liner
Le kit solidpool est vraiment top est tres facile à poser, tu peux regarder ma piscine et si tu as des questions n'hésite pas
Dept : Doubs
« PVC arme »
« Carrelage à la place des margelles »
Discussion lancée par gautier34 - 13 réponses
« Pompe à chaleur zodiac power 5 »
Discussion lancée par pascal64762 - 10 réponses
« Demontage manometre »
Discussion lancée par plouf73100 - 2 réponses
« Eau du puit devient verte apres avoir mis du chlore »
Discussion lancée par vaness03 - 35 réponses
« Quelle piscine choisir ? »
Discussion lancée par Bruno03 - 13 réponses
« Piscine marque naturalis structure beton hors sol »
Discussion lancée par MEDSYSTEMS - 19 réponses
