Remontage vanne 6 voies et réamorçage pompe Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 19.469 fois
Bonjour a tous
ma vanne 6 voies de marque astralpool étant fendue avec  fuite (4 ans )et ne trouvant pas de pros de la piscine voulant faire ce travail ... je vais devoir la changer moi meme ....
voulant éviter de faire des erreurs je souhaiterai avoir vos avis :
- pour le démontage , je ferme les entrées et sorties . au niveau du filtre a sable il est a prévoir qu'une bonne quantité d'eau va sortir au démontage , donc prévoir bassines , serpillières ... je compte démonter avec un clé a ergot , y a t il quelque chose de mieux ?
pour le remontage je compte réaliser l'étancheite avec du Pool Filetplast plus facile qu'avec le téflon classique.
par contre il y a de forte chance que la pompe se désamorce , et le filtre a sable sera rempli d'air .
J'envisage alors de rajouter de l'eau dans le pré filtre jusqu’à ras bord et refermer bien sur . Mettre la vanne 6 voies sur position lavage afin de remplir le filtre a sable et évacué l'air ,  ouvrir une vanne skimmer , mettre en route ensuite le temps que le filtre se remplisse d'eau , et ouvrir ensuite  l'autre vanne skimmer et bonde de fonds . ensuite rinçage puis remise en filtration en priant le bon dieu qui'il n'y ait pas de fuite .
suis dans le vrai ou alors "tout faux"
cordialement
De : Guerande (44)
Fermez toutes vos vannes (aspiration et refoulement) purgez votre filtre par le bouchon de purge en bas du filtre (raccordable à un tuyau d'arrosage).
pour démonter la clé à sangle est souvent plus pratique et moins dévastatrice que celle à ergot.
remontage au téflon classique c'est suffisant, le filetplast je suis pas fan pour ma part.
ré amorçage : on ouvre les vannes de refoulement, on ferme les vannes d'aspiration sauf bon de fond, on remplit le pré filtre de pompe et on met la V6 sur recirculation. on met en route, une fois amorcée la pompe et la bonde de fond, on ouvre progressivement le skimmer, puis le balai. Quand toutes les aspirations sont amorcées, on met la V6 sur filtration et on remet en route, on purge un peu le filtre via la purge sur le dôme de filtre.
Christophe merci infiniment
cordialement
De : Guerande (44)
Au risque d'écrire une grosse c....e V6 en position circulation l'eau ne passe pas par le filtre ?
De : Guerande (44)
Non elle passe uniquement par la Vanne (on isole le filtre)
OK je posterai un message une fois le changement effectué
merci pour votre aide
De : Guerande (44)
ça y est la vanne est changée !
j'ai fermé toutes les vannes d'aspiration et de refoulement + by pass afin que l'eau présente dans la pac ne se vide .
démontage a la clé a sangle, un peu duraille , mais on y arrive. ensuite j'ai abaissé le niveau de l'eau du filtre en récupérant petit a petit dans un récipient l'eau en desserrant la canalisation basse du filtre. ( pas la vanne de purge peu accessible dans mon local )
les anciens raccords étant scellés au sika ..... ou quelque chose comme çà , et indémontable , j'ai dû racheter 3 raccords union 1 1/2
Remontage au téflon,il faut en faire des tours et dans le bons sens !! graissé aussi tous les joints à la graisse de silicone.
Avec précaution , j'ai remis de l'eau dans le filtre a sable afin de chasser le maximum d'air. la pompe ne s'étant pas désamorcée, j'ai scrupuleusement suivi les conseil de Christophe pour la remise en route
résultat nickel du premier coup et aucune fuite mëme minime !
un IMMENSE merci CHRISTOPHE pour votre aide !!!
De : Guerande (44)
« Demon21 »
Discussion lancée par Demon21 - 0 réponses
« Problème eau verte »
Discussion lancée par Seve67 - 13 réponses
« Hypochlorite de calcium »
Discussion lancée par la gaulle - 4 réponses
« Alimentation pompe piscine avec contacteur »
Discussion lancée par Matad - 23 réponses
« Besoin conseil pour choisir testeur qualité eau electronique »
Discussion lancée par mami7892002 - 50 réponses
« Renseignements panneaux photovoltaiques »
Discussion lancée par Danielpons62 - 13 réponses
« Mon horloge est-elle programmable ? »
Discussion lancée par fatabien - 3 réponses
