1er Hivernage questions !!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.410 fois
Env. 70 message
1er hivernage passif de notre piscine 4x9, que faut il acheter ? Produit ? Bouchons ? Etc
Comment proceder, merci
Quelle temperature de l'eau ?
Nous avons déjà arrêter la pac....
Merci beaucoups
Messages : Env. 70
Env. 70 message
Tout dépend où tu habites... Perso j'habite en Alsace avec des hivers plutôt rigoureux mais j'ai quand même opté pour ce premier hiver pour un hivernage actif. J'ai prévu une mise hors gel de ma piscine à l'aide de 3 sondes. Les deux premières "FS20" (l'une extérieure, l'autre immergée dans une chambre d'analyse) sont intégrées à une appli de domotique tournant sur un ordi. Une troisième sonde (mon backup si mon appli devait planter...) connectée à un thermostat équipant la plupart des coffrets hors-gel mais vendu 10 fois moins cher : https://www.amazon.fr/gp/product/B00DA0MVRC/ref=ppx_yo_dt_b_[...]3_s00?ie=UTF8&psc=1
En gros je démarre à l'aide de mon appli ma pompe toutes les heures, demi-heures ou quarts-d'heures selon la température ambiante pendant 2 min ce pour "rafraîchir" régulièrement ma sonde immergée. Je déclenche la mise en marche de ma pompe à partir de -0.5°C pour l'arrêter à +0.5°C.
Mon "backup hard" et branché directement en parallèle sur les contacts de mon horloge est programmé pour déclencher ma pompe à partir de 0°C et l'arrêter à +1°C (à l'aide du thermostat mentionné plus haut et qui permet de programmer une hystéris ici de 1°C).
Piscine Waterair Céline 7 de 35 m³ à fond plat 1.50 m, filtration à cartouche, traitement Brome (brominateur in-line AstralPool Dossi-10, robot Dolphin S300i, PAC Poolex Jetline Selection Inverter 200 (20 kWh).
Messages : Env. 70
De : Landser (68)
Sabted77 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoups
Il faut effectivement arrêter la pac mais surtout la vidanger!
Ajoutez un produit d hivernage pour éviter une pousse d algues.
Pour un hivernage passif, c est baisse du niveau sous les skimmers et buses, vidange des canalisations, bouchons sur buses et prise balai , guizmo sur les skimmers.
Mettre en travers du bassin des flotteurs d hivernage qui encaissent la pression de la glace. ( a défaut, récupérer des bouteilles plastiques, les remplir au 1/3 et les accrocher ensemble sur une ficelle dans la diagonale du bassin)
Bien vidanger pompe, filtre et canalisations du local.
Vous trouverez pleins de tutos sur Google.
Bien remettre tout en route dès 12 degrés dans l eau au printemps
De : Vienne (38)
Bonjour pour ma part en Auvergne a 850métres d'altitude. Piscine sous abris.
Hivernage actif.
Mise en hivernage mi novembre cette année.
Choc chlore pendant 12 heures, le lendemain produit hivernage.
En février produit hivernage.
La filtration tourne au moins une heure par jour.
J'ai une sonde de température, si on passe sous les -2°c mise en route de la pompe.
C'est mon second hivernage.
Effectivement bien remettre en marche entre 12 et 14°.
Je me suis fait avoir au printemps, j'ai voulu attendre quelques jours.
Et en revenant de week end (piscine vert flou !!!!)
A+
Dept : Puy De Dome
« Choix des clapets »
Discussion lancée par ploufff - 29 réponses
« Problème filtre à sable et eau verte? »
Discussion lancée par Melendil - 27 réponses
« Vidange filtre à sable »
Discussion lancée par FranckStPripri - 4 réponses
« Filtre à sable »
Discussion lancée par Fabeveak - 13 réponses
« Rajout de tac et regul ph »
Discussion lancée par Cathy6444 - 15 réponses
« Chlore toujours a 0 ...désespéré. .. »
Discussion lancée par fabri01800 - 21 réponses
« Triton 2 clear pro ou Triton NEO clear pro? »
Discussion lancée par Frank31 - 7 réponses
