Dimension du volet roulant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.363 fois
Est-ce normal de permettre 7 cm entre le bout des lames et le bord de piscine car on trouve aussi dans le règlement : ne doit pas être une source potentielle de coupure, piqûre, cisaillement, coincement, suffocation ou étranglement par le fait d’éléments ou composants susceptibles de blesser un enfant.
et pour moi une main d'enfant passe largement dans ces 7cm
Dept : Haute Savoie
Certes mais elle risque quoi cette main si elle passe? D'être mouillée?
J'ai du changé de volet car l'ancien n'avait pas résisté à la grêle, avec l'ancien les brossettes en bout de lames, il n'y avait pas de place pour qu'une feuille morte puisse rentré.
J'ai reçu mon nouveau volet et la je vois que les fabricants sont à l'abri de problème car la norme dit pas plus de 7cm de jeu, plus aucun fabricant met des brossettes ce qui lui fait économisé une sacrée somme d'euros.
A quoi cela serre d'avoir un volet avec un tel jeu ??
je regrette de n'avoir pas été mis au courant, j'aurais opté pour un abri
Dept : Haute Savoie
Attention 7 cm c'est le max que permet la norme soit 3.5cm par coté si le volet est centré). Ce qui est étonnant chez vous c'est que c'est un volet de remplacement, il suffisait à votre pisciniste de reprendre les cotes du volet existant et de recommander le même pourquoi le nouveau est-il plus petit? Pour ce qui est des brossettes chez certains fabricants elles sont disponibles en option de même certains proposent des bouchons de bout de lame de différentes dimensions que vous pouvez changer vous même. Renseignez vous auprès de votre installateur.
Après l'abri ce n'est ni la même utilisation ni le même tarif.
Gilo74 a écrit:Est-ce normal de permettre 7 cm entre le bout des lames et le bord de piscine car on trouve aussi dans le règlement : ne doit pas être une source potentielle de coupure, piqûre, cisaillement, coincement, suffocation ou étranglement par le fait d’éléments ou composants susceptibles de blesser un enfant.
7cm, cela parait beaucoup, mais c'est c'est suffisamment petit pour éviter une noyade, ce qui reste l'objectif de cette norme.
Il faut considérer que la plupart des piscines ont des défauts : des écarts de plusieurs cm ne sont pas rares et d'autre part les lames de volet se dilatent et se rétractent, un jeu est absolument indispensable. 7 cm est donc un compromis permettant à la fois de compenser les petits défauts de construction, d'éviter les noyades et de permettre un bon fonctionnement.
En règle générale, on recherche un jeu total (somme des jeux des 2 cotés) entre 1 et 3 cm. Parfois, certains vendeur peu scrupuleux se contentent de faire un jeu de 7cm ou moins, c'est plus facile à installer, ça tolère de petites erreurs de parallélisme à la pose et parfois on n'a même pas besoin de découper les margelles : tout bénéf !
Dept : Pyrenees Orientales
« Volet DEL Rollenergy très lent »
Discussion lancée par vicfel - 1 réponses
« Moteur Becker R120 3G »
« Sécurité volet roulant »
Discussion lancée par ludomart - 15 réponses
« Comparatif volet roulant Desjoyaux / volet roulant DEL Moon »
Discussion lancée par Philb78 - 16 réponses
« Est-ce possible d'enterrer un volet roulant extérieur? »
Discussion lancée par guillaume7684 - 12 réponses
« Votet roulant - Volée d'O »
Discussion lancée par af73 - 14 réponses
Devis couverture de piscine
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
