Temperature de fonctionnement de l'éclairage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.989 fois
Je possède une piscine avec 2 spots à incandescence. Tous deux reliés à ma domotique qui se gère de les allumer tous les soir mais hier soir un de mes deux spots ne s'est pas allumé. La température de l'eau est de 20 degrés.
Je voulais savoir à quelle température de l'eau on pouvait allumer les spots.
à ma connaissance pas de limite de température pour les spots, par contre 2x300w tous les jours juste pour le plaisir des yeux ca me laisse perplexe...
D'accord je pensais qu'il y avait une limite de température car ce matin un de mes 2 spot s'est allumé en retard par rapport à l'autre et puis il ne s'est plus rallumé. Il a grillé ?
Il faut chercher d'ou vient le PB, regarder si il est alimenté ou nous puis remonter la ligne.
Les deux spots sont reliés en série. Il n'y a qu'un seul cable qui aliment les deux. Donc si le 2e fonctionne le 1e doit forcement fonctionner. Depuis il ne s'est plus du tout rallume donc je pense qu'il a grillé.
vu ta description, je suppose que tu as une boîte avec dedans:
- un gros câble qui viens du ton coffret électrique
- le petit câble du spot 1 qui ne marche pas
- un gros câble qui part vers le spot 2 qui marche
as tu ouvert et vérifié que les connexions sont bonnes dans cette boîte ?
tu peux simplement avoir un faux contact sur le câble du spot 1, gros et petits fils dans des dominos c'est pas toujours top.
!! BIEN ENTENDU CE DÉPANNAGE DOIT SE FAIRE HORS TENSION !!
NathanW31 a écrit:Les deux spots sont reliés en série. Il n'y a qu'un seul cable qui aliment les deux. Donc si le 2e fonctionne le 1e doit forcement fonctionner. Depuis il ne s'est plus du tout rallume donc je pense qu'il a grillé.
heu je suppose que tu veux dire parallèle ?
Oui effectivement en parallèle pardon. Jai ouvert les boites et toutes les connexions ont l'air bonnes. Je pense juste que c'est le spot qui a grillé.
Ben pas de chance !!
Oui mais ce que je ne comprends pas c'est qu'il a grillé alors qu'il n'as pas fonctionné bcp d'heure. Pourquoi l'autre n'as pas grillé aussi ?
Déjà il faut être sûr qu'elle a grillée, donc si c'est facile à faire intervertir les ampoules des deux spots peut être.
si elle a bien grillée, cela peu être dû:
- à un mauvais serrage des connexions, mais tu as vérifié.
- tout simplement à une ampoule de mauvaise qualité ou pas adaptée pour un spot piscine.
- un transfo et/ou des câbles mal dimensionnés et dont l'ensemble te donne une tension trop élevée
sur le premier spot et bonne sur le dernier spot car celui ci est plus loin.
ne pas oublier que la durée de vie d'une ampoule incandescence est inversement proportionnelle à sa
tension d'alimentation.
durée de vie normale pour 12V
durée de vie allongée pour <12V
durée de vie raccourcie pour >12V
« Spot qui ne s'éclaire plus... à l'aide »
Discussion lancée par pan1tera - 4 réponses
« Piscines IBIZA (33) »
Discussion lancée par syl33 - 57 réponses
« Piscine, coque IBIZA ou France Piscine Composite »
Discussion lancée par sanglap - 1 réponses
« Faut il vider puit de decompression »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 13 réponses
« Bulles d'air après anti-algues Mareva »
Discussion lancée par Lola06 - 2 réponses
« Bosses sous le liner »
Discussion lancée par Toutun - 5 réponses
« Projet piscine /cadeau 20 ans de mariage »
Discussion lancée par sarteras - 15 réponses
