Positionnement d'une sonde Redox : vertical ou horizontal ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.656 fois
Bonjour,,
L'installateur de ma piscine n'avait pas prévu assez de place pour installer une sonde Redox à 30 cm au moins de la cellule, comme c'est recommandé.Résultat le collier de prise en charge à été fixé sur le côté du tuyau, si bien que ma sonde est à l'horizontale sur le collier. Or sur ma notice il est écrit qu'elle doit être obligatoirement installée verticalement et qu'un montage différent risque d'altérer le bon fonctionnement.
Qu'en est-il exactement sachant que l'installateur refuse de la repositionner ?
En lui mettant sous les yeux le schéma de mon manuel d'instructions le constructeur a consenti à refaire une partie des canalisations menant a la cellule de manière à avoir une position correcte des sondes et ça fonctionne parfaitement.
Donc problème résolu..
je profite de votre message pour savoir si une sonde redox est indispensable car elle n'est pas présente sur tous les devis que nous avons fait faire.
Bnjour,
Non elle n’est pas indispensable. C’est un plus.
C’est une fonction de contrôle qui permet de mesurer le pouvoir désinfectant de votre eau de baignade et donc sa qualité.
Cela dépend du système d’electrolyse au sel qu’on vous propose.Ils vont du plus simple (production constante de chlore sans sonde ) au plus sophistiqué ( sonde pH, sonde redox et autres )
« Taches piscine coque »
Discussion lancée par Piscine58 - 6 réponses
« Avis devis piscine béton 8x4 »
Discussion lancée par Derictrain - 14 réponses
« Remblaiement de la piscine coque avec du concassé 6/10 »
Discussion lancée par ktmpower - 15 réponses
« Suite sur agence Magiline Villefranche »
Discussion lancée par Sinclair92 - 21 réponses
« Taches de rouille piscine coque »
Discussion lancée par queremospaz - 24 réponses
« PVC arme »
« Livraison non conforme au devis »
Discussion lancée par thomar - 17 réponses
