Avis sur ce devis Piscine Béton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 15.934 fois
Hello à tous,
Que pensez-vous d'un tel devis ?
Ma demande initiale synthétique:
Piscine Béton
5x10m
terrassement (mon jardin est quasi plat :15 cm de nivellement max et à accès direct donc simple théoriquement)
escalier 3 marches sur toute la largeur
fond plat 1,5m
Rideau immergé
PAC
Electrolyse au sel
Filtration sable ou autre
Le devis pour une piscine de marque EVERBLUE:
1) Terrassement/évacuation= 6.769€TTC
2) Piscine (panneaux everblue, béton 350Kg/m3, dalle 15cm, margelles "classiques", liner, filtration sable, 2 skimmers, 3 buses, 1 bonde de fond)= 29.500 €TTC
3) PAC 13Kw+by-pass= 3.650 €TTC
4) Rideau immergé+caillebotis bois = 11.000€TTC
5)Electrolyse Sel+régul PH = 3.500 €TTC
...total remisé 10%... = 49K€
...donc sans local technique, sans plages et sans raccord eau car alim direct tuyau d'arrosage conseillé.
ça me parait "chero"...sur les postes 1 et 2 au moins. Qu'en pensez vous ?
Merci de votre retour.
Nad & Mat...qui ont hâte de faire trempette....et qui avait plutôt 40K de budget pour la totale. On rêve ou quoi ?
De : Vaugrigneuse (91)
bonjour.
effectivement cela ne parait pas correspondre au prix du marché.
1) Terrassement/évacuation= 6.769€TTC (exorbitant)
2) Piscine (panneaux everblue, béton 350Kg/m3, dalle 15cm, margelles "classiques", liner, filtration sable, 2 skimmers, 3 buses, 1 bonde de fond)= 29.500 €TTC (marque pompe et filtre et débit en m3)
5)Électrolyse Sel+régul PH = 3.500 €TTC ( quel marque et caractéristique technique).
Merci pour ce retour.
seule précision pour Electrolyse au sel : Aquarite
aucun débit précisé.
L'aqua rite est un bon produit et au bon prix dans ton devis ( par contre faut bien faire attention que se soit le 90m3 max, le 60 étant un peu juste dans ton cas), autre chose, les sondes sont encore assez cher ( 320€ la sonde, tu en a deux ) tu les changes pas tout les 4 matins, mais faut le savoir, pour la cellule en elle meme, elle reste abordable.
Pour le devis, comme alex, le terrassement est vraiment cher.
Tu peux peut etre tenter un devis avec un terrassier autre que celui de ton pisciniste.
et aussi des devis comparatifs chez d'autres piscinistes
De : Ouest Lyon (69)
Oui ça c'est clair !
En tout cas merci de vos retours qui confirme mon impression.
A+
Tu nous tiens au jus pour la suite!
Je voudrais avoir votre avis sur le devis Mondial Piscine, par la société Hyméo, que je viens de recevoir.
Par ailleurs, le représentant m'affirme qu'il faut verser 4000 euros à la signature - mais qu'en est il de la demande d'autorisation de travaux?
Si la mairie me dis non comment je fais?
Voici le devis
Structure 3.4 X 1O polypropylène
Escalier
Kit filtration sable
Projecteur 300w blanc
Margelles
Kiner
Boitier electrique
Transport
13 833
Implantation et tracé
SUIVI du terrassement
Assise de proprete
Montage
Pose escalier
Ferraillage
Coulage beton avec pompe a beton
Chappe de proprete
Pose margelles
pose liner
Branchement
Remblaiement
Mise en service
9344
terrassemen
tractopelle 1800
terre en decharge 793
total donc 23 177 + 1800 + 793
De : Montpellier (34)
« Avis devis piscine maçonnée 8x4x1.5 »
Discussion lancée par silver32 - 29 réponses
« Régul niveau eau automatique »
Discussion lancée par Wiplachs - 14 réponses
« Autoconstruction piscine 8x4,5 plage immergée et pente douce »
Discussion lancée par benoi37 - 21 réponses
« Comment rénover une vieille piscine maçonnée »
Discussion lancée par Dhaulagiri - 13 réponses
« Piscines communiquantes hors sol de 3m de profondeur et de 1 »
Discussion lancée par ulysse04 - 10 réponses
« Projecteur 300W avec ampoule LED 28W : quel cable ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 16 réponses
