Ph tres tres bas Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.269 fois
Bonjour, aujourd'hui en allant dans mon local technique je me suis aperçu que ma pompe doseuse de ph avait déconner en plein entre hier et aujourd'hui
car elle a injecter pratiquement 15l de ph moins dans la piscine (30 m3)
la pompe indique un ph de 0.8
que faire vidanger la piscine de 1/3 et remplir ( 3 ou 4 fois pour pas faire un gros choc ph negatif et ph positif )
ou vidange au max et remplissage
merci
Sujet résolu !
Contrôler le TAC, car il doit être très bas voir nul. Si c'est le cas mettre 1.5 kg de bicarbonate de soude ou du TAC+, dans le panier du skimmer filtration en route pour 2 h. Après 2 h de filtration contrôler le TAC et le ph et renouvelez l'opération jusqu'à que le PH soit à 7.0, sans dépasser 270 ppm pour le TAC.
Autre solution déconcentrer l'eau du bassin.
Que faire ?
remplacer ce régul pH par un modèle plus évolué équipé d'une sécurité sur-dosage !
ensuite, vider ou remonter TAC et pH, c'est un choix personnel
Dept : Pyrenees Orientales
Oui la regul ph sera a remplacer ou pas car en faite en regardant de plus près un des galets a ne pincer plus le tuyau
donc la filtration a agit comme une dépression et aspirer le ph moins
c'est le pisciniste qui a trouver
alors résultat vider au 2/3 et remplissage dans la foulé ph a 7.1
le pisciniste m'a prévenu qu'il y'avait possibilité que ma coque blanche devienne marron orangé en remmettant le chlore a cause du calcaire et le fer que si c’était le cas abaisser le ph vers 5.5
merci je vous tient au courant
Alors ma piscine mon eau est redevenu normal
par contre il faut que j'installe un pool terre
je comptais planter un tube carré inox devant ma pompe a chaleur avec les condensats qui se videraient dans le tube pour pouvoir garder une humidité en profondeur et meme pouvoir faire des ajouts de sel ou d'eau a l'interieur
es que c'est valable comme montage ?
alex135 a écrit:Bonsoir.
J’ai mis 2 kgs de bicarbonate de soude pour une piscine de 5 sur 8 et mon PH est toujours très très bas voir nul après 2 heures de filtration ? Mon Clore est bon que faire ?
« Piscine sel - chlore bas »
Discussion lancée par pollux975 - 13 réponses
« Régulation ph + ou - »
Discussion lancée par sweety69 - 8 réponses
« Sterilor 3000 SC-160-TS »
Discussion lancée par marstial - 1 réponses
« Problème d'eau verte »
Discussion lancée par Cyril13110 - 15 réponses
« Piscine 6 m3 oxygène actif »
Discussion lancée par macapi - 15 réponses
« Orientation des buses de refoulement et PH »
Discussion lancée par ahunuivoile - 2 réponses
« Peut-on changer de type de Traitement piscine »
Discussion lancée par joco13 - 5 réponses
