Algues résistantes sur les joints
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.895 fois
Depuis plusieurs jours j'ai des algues qui sont apparues sur les joint et elle sont très résistantes même a la brosse en fer
Problème l'anti algue en poudre descent au fond de la piscine
Y a t'il une solution ? Un chlore choc?
Merci d'avance
Pat
De : Fabregues (34)
Bonsoir Pat.
Il faut un peu d'informations sur les paramètres du bassin: quel son les taux du chlore, le taux de stabilisant et du  PH.
Quel type de revêtement à la piscine et quel type de filtration.
Hello Alex
Piscine faience de 45m3 jolies joints neufs de cet été ph 6,9
Pour le chlore je mets un galet 4 actions tous les 10 jours je mesurerait le chlore demain car sur Montpellier il tombe des trombes d'eau
En tous cas merci
Pat
De : Fabregues (34)
Slt Alex
J'ai tout contrôlé ce matin beaucoup de pluie cette nuit et hier j'ai attaqué les algues de paroies avec du chlore en poudre a priori sans succès
Filtre a sable
Ph 6,5
Chlore énorme 5
Tac. 0 ??????
Stab. 0 ???????
A part des algues collées sur les joints sur le bord opposé a la pompe mon eau est nickel hier l'eau était a 28'
Histoire de faire quelque chose j'ai balance 1 kg de tac plus ce matin
Merci pour ton aide
Pat
De : Fabregues (34)
Il ne faut plus mettre du chlore, l'eau n'est pas équilibrée, donc après 2 h de filtration contrôler le TAC et le PH, et remettre tous les 2 h, un 1kg de TAC+ jusqu'à que le PH soit à 7.0. en mettant du tac+ il le rectifie et concours à la hausse du PH.
Brosser fond et paroi, une fois que le PH est à 7.0 laisser la filtration en route 36h.
Dans la mesure ou vous traitez au chlore il doit avoir du stabilisant présent dans le bassin. Prendre un demi-litre d'eau du bassin et faire analyser par votre pisciniste le taux du stabilisant et le taux de phosphate.
Bizarre,
J'en suis a 4 kg de tac +
Avec les languettes je vois qu'il augmente mais le ph ne bouge pas où très peu et le stabilisant est toujours a 0
Demain je vais chez le pisciniste avec mon eau
En tous cas merci pour ton aide
Pat
De : Fabregues (34)
Slt Alex,
Tout s'arrange
PH 7
TAC 50
Stab 40
Chlore 10 (énorme)
J'imagine qu'il faut laisser tourner la pompe mais j'ai toujours un peu d'algues sur les joints
Merci pour ton aide
Pat
Merci pour ton aide
De : Fabregues (34)
Bonjour Pat.
C'est presque parfait, laissez la filtration en route jour et nuit pour encore 48h. Dans 3 jours mettre 500g de tac plus après avoir contrôler le PH qui devrait se situer entre 7.0 et 7.2.
Pour les joints il faut bien brosser 2 à 3 fois par jour, si dans 4 à 5 jours il y a encore des algues, on va faire un traitement spécifique pour bassin carrelé.
Bonne journée.
Merci pour tes précieux conseils
Mais de fortes pluies sont annoncées ce w.end
Je te tiens au courant semaine prochaine
Bon w.end
Pat
De : Fabregues (34)
Hello Alex
Une petite question
Si tout est ok pourquoi faire tourner la pompe 24/24
Merci bon w.end
Pat
De : Fabregues (34)
Bonjour Pat.
Vous pouvez arrêter la filtration à condition qu'il n'y a plus d'algues sur les joints.
Hello Alex
Merci pour tes judicieux conseils
Tout est nickel
Pat
De : Fabregues (34)
Bonsoir Pat.
Je suis contant que vous ayez résolue vos problèmes.
bonne soirée.
« Sable No 20 ou verre? »
Discussion lancée par Aztec - 13 réponses
« PAC la plus silencieuse »
Discussion lancée par Fabrizty - 9 réponses
« Aide pour démarrage piscine »
Discussion lancée par Emija35 - 5 réponses
« Robot piscine S300 qui s'arrête de fonctionner »
Discussion lancée par Lesguitou - 2 réponses
« Robot Dolphin Hybride RS1 »
Discussion lancée par No-Way - 9 réponses
« Pas de trace de chlore 5 h après un chlore choc »
Discussion lancée par Hughes - 4 réponses
« Recyclage du verre de filtrage »
Discussion lancée par BB49 - 7 réponses
