Perte de charge - Pompe à variateur Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.258 fois
Je cherche à calibrer le taux de renouvellement de ma piscine.
J'ai une pompe à débit variable, un filtre à cartouche est directement en aval de la pompe. Il est équipé d'un manomètre.
Je pense (suppose) que, lorsque je démarre la pompe à une vitesse choisie (ex. 2400trs/min), le manomètre indique alors la pression à la sortie de la pompe (c'est à dire la perte de charge du réseau + perte de charge filtre).
Je peux alors utiliser cette pression sur le diagramme de la pompe (cf. ci-dessous) pour estimer le débit de celle-ci. (et donc in fine le taux de renouvellement de l'eau.
Exemple : je fais tourner la pompe à 2400trs / min, le manomètre indique 1bar, je déduis que le débit s'est installé à 14m3/h, et donc que je renouvelle les 28m3 de ma piscine en 2h.
Quelqu'un ici peut-il valider ou infirmer ce raisonnement ?
merci
Courbes pression debit Hayvard VSTD 1.5ch
Dept : Seine Maritime
Si mes souvenirs sont exacts (mais cela remonte à loin), dans la courbe caractéristique d'une pompe on n'a pas la pression réelle et souvent on préfère l'appeler hauteur manométrique. Il s'agit en fait de la différence de pression entre l'entrée et la sortie.
Peut-être que chri49 en sait plus que moi sur le sujet...
Pourquoi moi?
Ton raisonnement est correcte et va te donner une idée de ton débit, car entre la précision de ton mano et la véracité des courbes des fabricants on peut prendre une bonne marge d'erreur
par contre je ne comprend pas ou tu trouve tes 14 m3 ca me parait énorme, d'ailleurs ta pompe ne peut pas pousser à 1 bar à ce régime de 2400tr/mn...
il faut faire attention avec les filtre à cartouche, tu peux faire un teste sans cartouche voir la pression que tu as.
Bonjour merci de vos réponses.
(Merci aussi BioDisdonc, mais comme ma pompe est hyperproche du bassin et quasiment au niveau de l'eau, je compte négliger la HM liée à l'aspiration)
Pardon, 14m3/h c'est le débit à 3000trs (courbe rouge) à 1 bar
mauvaise lecture ?
Pour le coup c'est bon alors.
Merci de votre aide
Je vais pouvoir régler la vitesse de ma pompe.
je pense viser 1200 rpm pour approcher les 200mbar au filtre et filtrer toute l'eau 2x en 3h à moindre frais
Tu peux aussi laisser tourner plus longtemps, à bas le débit le brassage est moins bon, pour avoir une bonne diffusion de rémanent, bien penser a laisser ouverte la vanne de la bdf ou le robot qi il est hydraulique pour améliorer le brassage. Ta pompe ne doit pas consommer grand chose à cette vitesse.
de toute façon, je suis en électrolyse au sel, je vais donc laisser tourner autour de 1200 de 8 à 17, et rien la nuit
« Conseils puissance pompe? »
Discussion lancée par Sedgexxx - 22 réponses
« Modification aspiration »
Discussion lancée par Brouns64 - 10 réponses
« Câblage électrique pompe Bi-Vitesse VIPOOL »
Discussion lancée par Azrod34 - 18 réponses
« Probleme avec pompe a sable Gré »
Discussion lancée par aldo84 - 0 réponses
« Piscine coque au brome »
Discussion lancée par Fak1 - 3 réponses
« Comment ouvrir le filtre Astrapool Cantabric par le haut ? »
Discussion lancée par hicham6011 - 2 réponses
« Traitement bio-uv : Comment ca fonctionne ? »
Discussion lancée par Julie08 - 40 réponses
