Coffret hors-gel DHG2
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.993 fois
 Sur vos conseils j'ai acheter un coffret hors gel.
 Il  y'a un branchement sur de 220 v a faire, je pense le prendre sur un des deux disjoncteurs dans le coffret de la filtration( voir photo) Possible ?
Et un branchement sur ce qu'ils appel la marche forcée... Pourriez vous m'indiquer sur  ma photo ou elle se trouve.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
à quoi te servent les disjoncteur SCHNEIDER 2 et 6A ?
Un pour la filtration et l'autre pour le spot
De : Le Teich (33)
Pour la filtration tu as déjà le GV2 non ?
Pour rester logique tu devrais brancher le 230V du thermostat avec le 230V de l'horloge. (en 1 et 2)
Pour la marche forcée (en fait c'est un contact qui se ferme quand il y a besoin de mettre la pompe), tu le branche en parallele du contact de l'horloge (en 3 et 4)
Tu vas avoir 3 fils sur certaines bornes de l'horloge, et perso je n'aime pas, je te conseille donc de mettre des WAGO et de repartir avec un seul fil sur les bornes de l'horloge. (je suis peut être pas clair ?)
bye
Merci, tu es clair tu préfère tu reprendre sur les fils que surles bornes de l'horloge.
Donc la marche forcée ce sont les bornes 3 et 4 de l'horloge.
De : Le Teich (33)
Oui, car 3 fils dans une borne c'est pas top au niveau serrage pour un bon contact. mais avec des connecteurs style WAGO pas des dominos!
ce genre là donc à 5 bornes pour toi:
https://www.castorama.fr/30-bornes-a-cliquet-wago/3545411214693_CAFR.prd
oui 3 et 4, en fait ta pompe vas marcher soit avec l'horloge, soit avec le thermostat.
Voila c'est fait, coffret hors gel en place
Et ça marche test effectué avec un froid du congélo.
La sonde
De : Le Teich (33)
« Piscine verte retour vacances »
Discussion lancée par Gambettes - 7 réponses
« Réhausseur PH, eau laiteuse, PH à 9.9 »
Discussion lancée par fboutin - 2 réponses
« Ph continue de descendre en deçà de la consigne du ph-metre »
Discussion lancée par aquasquale - 18 réponses
« Taux de chlore et redox »
Discussion lancée par zotoluco - 4 réponses
« Buse de refoulement orientalble ou variable »
Discussion lancée par sweety69 - 6 réponses
« Coque alliance piscine ( fond taché) »
Discussion lancée par Auditt59 - 17 réponses
« Stabilisation du PH et du CHLORE »
Discussion lancée par MOLTIFAO20 - 2 réponses
