Probleme refoulement eau verte
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 18.934 fois
Bonjour a tous,cette aprem-midi en nettoyant ma piscine avec le barracuda,je trouvais que la puissance était faible (l'aspiration),du coup g éteint le moteur et fermer un peu plus la bande de fond,j'ai repeté cete operation 2 ou 3 fois et je me usis rendu compte qu'en rallumant le moteur,les buses de refoulement me rejeter toute la pourriture ou du moins une jet d'eau verte pdt 4 a 5 sec puis l'eau rejeté redevenait clair du coup,ca a troublait l'eau qui était transparente a souhait.. je ne comprend pas ce qu'il s'est passé ,pourquoi les buses m'ont elles rejeté une eau verte???
merci de me repondre.
bonjour.
il est probable que tu n'as pas fait un nettoyage du filtre depuis un certain temps, si c'est le cas, il faut faire un décapage chimique du filtre à sable et de sa masse filtrante, pour effectuer ce décapage chimique, un produit spécial liquide du type décalcit filtre ou autres que l'on met sur la masse filtrante après avoir ouvert le filtre, laisser le produit agir pendant 12h, ensuite faire un lavage et un rinçage du filtre.
ajuster le ph si nécessaire, contrôler le taux de désinfection et mettre une cartouche de floculant placée dans le panier du skimmer pour augmenter la finesse de filtration du filtre à sable, filtration en route pendant 48 h pour rattraper l'eau du bassin.
Dans un premier temps, il faudrait oxyder les algues par un traitement choc. Ensuite, il faut s’occuper de ce sable de filtre comme expliqué ci-dessus.
Si le sable à plus de 5 ans ou s’il présente des calcifications trop importantes, il faut le changer en prenant garde de ne pas abimer les crépines du filtre (sorte de tube micro perforé situé au fond)
Si la piscine est trop cracra, il faut laisser tranquille le Barracuda et passer le balais manuel sur égout en prenant soin de regarder le niveau.
De : Aix-en-provence (13)
Rien à ajouter, tout a été dit ou presque:
Nettoyage filtre à sable et/ou remplacement du sable
Traitement de choc pour éliminer les bactéries
Et surtout mettre un coup d'Aspirateur à l'égout...
De : Montpellier (34)
« Ou rejeter l’eau avec filtre à sable : problème ! »
Discussion lancée par espoir333 - 14 réponses
« Eau verte impossible à rattraper »
Discussion lancée par Blm79 - 9 réponses
« Filtre - pompe - electrolyseur trop de choix »
Discussion lancée par ujbeco - 23 réponses
« Niveau d'eau dans filtre à sable »
Discussion lancée par kerylos - 9 réponses
« Aspiration de sable très fin. »
Discussion lancée par almaviva00 - 5 réponses
« Harmonie filtration pompe »
Discussion lancée par Thomas97420 - 11 réponses
« Dépôts sur coque »
