Fuite piscine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.970 fois
j'ai un soucis de fuite avec ma piscine, construction traditionnelle avec liner (Age construction 25 ans).
il y a 15 jours tout d'un coup ma piscine s'est mis à fuir, je perds environ 1cm par heures. j'ai laissé baissé le niveau d'eau jusqu'à son immobilité et il se trouve qu'elle s'arrête à la hauteur d'une des buses de refoulement.
j'en ai déduit que la fuite venait de la canalisation des refoulements !
j'ai isolé avec des bouchons tous les refoulements j'ai remplis la piscine et rien n'y fait ! Elle fuit toujours au même rythme !
J'ai isolé avec un bouchon la bonde de fond. j'ai remplis la piscine, elle fuit toujours et s'arrête au même refoulement.
j'ai fermé toutes les vannes dans le local technique pour isoler le filtre et la pompe, rien n'y fait !
j'ai mis la filtration en marche en tournant qu'avec la bonde de fond et là je m'aperçois que pendant la filtration le niveau baisse de 1cm par heure. La nuit le niveau ne bouge pas et dés que la pompe se met en marche le niveau baisse à vider la piscine .
J'ai inspecté le liner et je trouve absolument rien d'anormal !
Est ce que quelqu'un a une idée à mon problème ?
Dept : Tarn
Tu dis que la piscine de perd pas d'eau la nuit?
uniquement quand la filtration est en route?
Elle fuit jusqu'à se stabiliser aux buses de refoulement, filtration arrêter et elle reste à ce niveau ! Si je mets la filtration en marche elle continue à baisser, jusqu'à vider la piscine.
Dept : Tarn
Tu as sûrement un tuyau enterré qui est fissuré. Et qui fuit a cause de la pression de la pompe, tu peux isoler les refoulements avec les vannes?
De : Neufchateau (88)
Le truc c'est qu'il a isolé tous ce qui est possible apparemment
Tu n'a pas un signe suspect (genre terre humide à un endroit ou herbe plus verte?)
sinon il y a des entreprises spécialisées qui en injectant du gaz traceur, repère l'endroit avec un détecteur
J'ai isolé avec des bouchons les buses de refoulement et fermé la vanne et j'ai toujours la fuite (1cm par H) c'est beaucoup ! Donc ce ne peut pas venir des refoulements même si les bouchons ne sont pas hermétique à 100/100 la fuite ne serait pas si importante! J'ai contrôlé le joint étoile de la vanne 6 voies et rien ne sort de la vidange !
j'ai inspecté le liner et je ne trouve rien d'anormal.
j'ai isolé avec 1 bouchon la bonde de fond, j'ai remplis la piscine et j'ai toujours la même fuite aussi importante et le niveau s'arrête toujours aux buses de refoulement.
je ne comprends plus rien !!!!
Dept : Tarn
Il faut faire intervenir un professionnel à mon avis
Je pense c'est ce que je vais faire.
Merci de vos réponses.
Dept : Tarn
« Demonter le diffuseur d?un filtre python »
Discussion lancée par Vallentin - 14 réponses
« Ma piscine béton Naturalis, préparation, montage et utilisation »
Discussion lancée par motoine77 - 36 réponses
« Deshumidification »
Discussion lancée par Jadelola - 21 réponses
« Paroi du liner est gluante. »
Discussion lancée par cpapys33 - 8 réponses
« Aquadiscount problème baina »
Discussion lancée par Sab24 - 4 réponses
« Recherche BONS piscinistes sur ain/pays de gex ? »
Discussion lancée par eric7474 - 16 réponses
« Questions de bases pour projet piscine »
Discussion lancée par Nixeus - 13 réponses
