Hivernage active = chlore mais lequel?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.949 fois
Env. 90 message
Salut à tous,
Je viens de me faire construire une piscine au sel avec le système électrolyse et le pH automatique.
On m a dit quand l’eau arrive à 18°c , je peux couper le système de l'électrolyse Car il risque de s’abimer Et de mettre la piscine en mode hiver active c’est à dire mettre un Galet de chlore dans le skimmer une fois par mois.
QUESTION : Je dois mettre un Galet chlore lent? C’est ça🤔 Connaissez vous une bonne marque.
Pour info: J’ai une piscine qui fait 53m3 et j’utilise du pH moins.
Merci pour votre aide car je sèche...
Messages : Env. 90
Env. 90 message
Toc toc y a quelqu’un ?🧐
Messages : Env. 90
C'est marrant cet effet de mode
de tous vouloir une piscine au sel pour l'été (qui de toute façon est du chlore )
puis de passer au chlore pour l'hivernage !!
plus économique (entretien elctricité ) et aussi efficace est de rester au galets de chlore tous le temps , enfin ce n'est que mon avis !
bon ,pour vous répondre
une eau ne tourne plus tant qu'elle se trouve a 13° ou moins .
moi je prefère l'hivernage passif , on coupe tous et on purge les tuyaux ,
mais bon si vous voulez un hivernage actif
alors mettez des galets de multifonction 1 galet pour 25 M3 marque bayrol ou axton , ou maréva et laissez fonctionner le PH moins .
Pour faire un hivernage actif, il suffit de faire un traitement choc lorsque l'eau est à 15°c et 2 jours après mettre un produit d'hivernage liquide que vous trouvez chez tous les pisciniste, sans mettre autre chose.
Env. 90 message
J’ai acheté des galet du chlore lent.
Le personnel du magasin m a dit de couper mon électrolyse là pas de problème par contre il me dit également de couper mon régulateur de PH car il dit si je met Pendant l’hiver dans le skimmers du chlore lent ça va rendre l’eau plus acide si je laisse le régulateur de pH en route durant l’hiver.
Vous en pensez quoi vous je dois le laisse en route ou pas mon régulateur de pH?
Messages : Env. 90
espoir333 a écrit:J’ai acheté des galet du chlore lent.
il faut le couper. La raison est simple, le chlore, qui va se dissoudre dans le skimmer, va fausser la lecture du ph du bassin et donc injecter une grosse quantité de ph- inutile. La consequence sera une grosse baisse du ph.
De : Nonancourt (27)
Sujet interessant si il en est
alors voici ma version
je déconseille toujours de mettre les galets dans les skimmers
pourquoi ?
parceque le chlore a des propriété desséchante, et a terme , il rend le PVC des skimmers et des tuyaux cassant et c'est ainsi que l'on se retrouve avec des skimmer cassés si ce n'est la canalisation et donc du gros travail de maçonnerie pour tous changer .
donc :
les galets ça se met dans un flotteur .ainsi dilué il n'affecte plus les PVC
ensuite
tous le monde sait que le chlore n'est éfficace que lorsque le PH est équilibré .
alors
si vous coupez votre régul de pH , celui ci va se déséquilibrer, rendant le chlore inactif , ce qui reviendra au meme que si vous n'aviez rien mis !
Env. 90 message
Purée la piscine c est comme un accouchement chacun donne son avis avec son expérience et ces preco.
Alors la tu en as qui dise pas mettre les galets dans le skimmer ensuite d' autre dise de laisser ou pasle régulateur de Ph
Résultat t es comme un Xxx
Tu sais pas quoi faire ...
Messages : Env. 90
Héhéhéhé , c'est le délice des forums !
et encore ,ici rien de grave ce n'est que de la piscine
n'allez pas demander conseil sur un forum santé , pour le meme symptôme , vous auriez le choix entre un méchant cancer du foie ou une simple lithiase biliaire
Salut.
En dessous de 13 degrés, pas de traitement me concernant. Entre 13 et 17, traitement aux stick de chlore sans stabilisant et au dessus électrolyseur.
Le chlore dans les skimmers , très mauvaise idée pour les canalisations.
Si vous souhaitez être tranquille pour l hiver, vous pouvez ajouter un produit d hivernage type Bayrol.
De : Vienne (38)
« Que pensez vous de mon devis piscine waterair »
Discussion lancée par melinette69 - 21 réponses
« Probleme Excel piscine »
Discussion lancée par ricou2bdx - 30 réponses
« Comment vidanger le fond de ma piscine »
Discussion lancée par mikel83 - 10 réponses
« Piscine Alliance 6x3 cobalt PAP »
Discussion lancée par Stev85 - 21 réponses
« Devis hivernage »
Discussion lancée par babouna - 17 réponses
« Deshumidification »
Discussion lancée par Jadelola - 21 réponses
« Kit acier Aquilus ou bloc Solidpool? »
Discussion lancée par jeremy35360 - 7 réponses
