Ph continue de descendre en deçà de la consigne du ph-metre Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 9.030 fois
Salut à tous, alors piscine toute neuve et quelques soucis...
A savoir une des buse qui crache de l'air, donc probablement une prise d'air quelque part.
Mais aussi et surtout ma pompe doseuse (POOL easy) qui vide mes bidons de PH moins!
La consigne est réglée à 7.2 sur ph métre et la pompe continue d'injecter le PH moins. Le taux est descendu à 6.2.
Je n'ai pas osé bricoler les paramètres car mon pisciniste doit repasser dans la semaine, j'ai juste vérifié la consigne qui semble bien être à 7.2.
Mon pisciniste semblait fort étonné lorsque je lui en ai parlé au tel.
Vous auriez une idée? car cette histoire de pH m'inquiète un peu à vrai dire...
Bonsoir, sauf erreur de ma part votre appareil marche aussi bien en pH- qu'en pH+. Ne serait il pas réglé sur pH+ et donc il injecte du pH- alors qu'il cherche à remonter le ph.
Hum, pas bête comme remarque. je n'ai pas fait attention aux réglages (réalisés par mon pisciniste...).
merci Champy21, je vais vérifier ce point
Alors, j'ai regardé et il est bien réglé pour injecté du pH-.
Par contre, le pH est annoncé à 7.2 lorsque je coupe la filtration. Mais lorsque le filtre est en fonctionnement, la lecture du pH (sur la pompe doseuse) varie entre 7.2 et 7.8 très rapidement ces valeurs peuvent changer toutes les 2 secondes.
La lecture ne devrait elle pas toujours être la même lors du fonctionnement aussi?
Auquel cas j'aurais peut être une autre piste
j'ai des bulles dans la filtration etcertainement une prise d'air à identifier.
Ce pourrait il que ces bulles modifie la valeur ph lorsquelles passent au noiveau de la sonde?
Contrôlez l'alcalinité (le TAC) c'est lui qui stabilise le PH.
Merci Alex, effectivement faut que je le contrôle mais par chez moi l'eau est très calcaire et dure. donc mon TAC doit devrait donc être tamponné haut lui aussi.
Mais vous avez raison, faut que je vérifie par acquis de conscience.
Mais je doute que même avec un TAC bas justifie que la mesure du pH varie si rapidement, alors qu'elle reste stable avec la filtration coupée.
Les bulles d'air dans la filtration ne pourraient pas être en cause?
Votre sonde est dans une chambre d'analyse (c'est l'idéal) ou bien directement sur la tuyauterie?
Lors de l arrêt de la filtration, la pompe diseuse pH doit être arrêtée. Il faut donc l alimenter via l horloge de la filtration.
Peut-être une bulle d air dans le bulbe de la sonde. Par sécurité, il faut la démonter et la secouer tête en bas avant de la remonter
De : Vienne (38)
Loicsoufflet > Par démonter, tu entends par là qu'il me suffit de retirer la sonde du porte sonde? Je suis désolé, je suis encore bien loin de maîtriser tout ce petit monde.
olivier921 >voici la sonde sur son port support :
Mesure et injection au même endroit?
Euh.... sonde et injection au même endroit.... ça va jamais fonctionner correctement....
De : Vienne (38)
A priori le système est conçu pour fonctionner de la sorte, donc ça ne devrait pas poser de soucis.... vous m'inquiètez pour le coup.
[font=proxima-nova, Arial, Helvetica, sans-serif]Porte-sonde injecteur 2 en 1 pour régulateur de ph ou redox Avady. Également compatible avec toutes les sondes ph "courtes" du marché (longueur 8 cm).
lien vers pièce concernée : https://www.mypiscine.com/raccords-pvc/11081-porte-sonde-injecteur-2-en-1-dn-50-63-mm-3661145014627.html
Etant donné que les 2 sont proches, mes bulles dans la filtration peuvent du coup de créer un brassage qui perturbe les données.
Il me faut donc commencer par régler cette histoire de prise dair et trouver d'où cela vient en priorité!
Mais en même temps...
si l'injection de pH perturbait la mesure, ce serait à la baisse.
Hors ma relève a tendance à être plus élevée lorsque la pompe est active.
ci-joint la vidéo de ma pompe doseuse:
réellement, la mesure reelle pH est de 7.1 à l'instant de la video (avec test colorimétrique plus ph mètre elctronique de mon aquarium dont je suis certain de l'étalonnage). !
Et si la filtration est a l'arret la valeur indiquée sur la pompe redescent à 7.1 aussi
https://photos.google.com/u/1/photo/AF1QipMUjGK7Q6gjVjFIoZTNVIm2mqJRNUCMAZ3WApgt
Pour info, problème résolu!
En fait, j'ai éliminé la prise d'air de ma filtration. du coup, plus de bulles dans le circuit et pH-mètre qui fonctionne à merveille.
Ceux sont donc bien les bulles d'air qui perturbaient la prise de mesure.
merci à tous pour votre aide
Ou se situait la prise d air?
De : Vienne (38)
Pardon Loicsoufflet, je n'avais pas vu ta réponse.
Elle se situait sur la clarinette avec les 3 vannes (balai/skimmer/bonde) au niveau de la sortie vers la pompe.
aquasquale a écrit:Pardon Loicsoufflet, je n'avais pas vu ta réponse.
bonjour comment avez vous fait pour trouver la prise d'air à cet endroit ? merci d'avance
J'ai resserré mes raccords un à un et il s'avère ce celui concerné ne l'était pas assez.
Merci aquasquale je vais m'en assurer également
« Debit pompe versus capacité filtrage »
Discussion lancée par loupi58 - 37 réponses
« Pompe Magiline qui ne démarre plus »
Discussion lancée par Julie08 - 22 réponses
« Hypochlorite de calcium »
« Piscine sel - chlore bas »
Discussion lancée par pollux975 - 13 réponses
« Traitement alternatif piscine »
Discussion lancée par lc1 - 23 réponses
« HIVERNAGE passif ou non »
Discussion lancée par rosinette85 - 14 réponses
« Sonde PH qui s'affole »
Discussion lancée par GYZMO72 - 19 réponses
6
