Eaux marron après du PH+ Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.335 fois
Le PH de ma piscine était super bas environ 4 j' ai donc rajouter énormément de ph+ et la mon eau est devenu instantanément marron😣.
Je ne sais plus quoi faire et le PH est toujours aussi bas.
Avez vous une solution autre que de la vidanger.
Dept : Guyane
Sujet résolu !
Il faudrait confirmer ta mesure du PH, soit avec une autre méthode soit par un pisciniste.
Vu les symptômes, il est possible que ton PH soit monté beaucoup trop haut avec le PH+.
Le fait d'avoir mis une certaine quantité de PH+ peu troubler l'eau, si votre eau vient d'un puits il est possible qu'elle soit ferrugineuse. D’où la couleur marron, Prendre un demi-litre d'eau du bassin et faire analyser par un pisciniste  qui possède un photomètre,  les analyses suivantes: TAC, TH, PH, taux de fer et taux du désinfectant. Avec les résultats des paramètres on pourra faire un diagnostique.
« Filtre à sable »
Discussion lancée par Fabeveak - 13 réponses
« Installation pompe à chaleur piscine »
Discussion lancée par lucky31 - 11 réponses
« Irripool Redox + STI 2 »
Discussion lancée par Bruno9473 - 0 réponses
« Harmonie filtration pompe »
Discussion lancée par Thomas97420 - 11 réponses
« Avis sur le Robot Mx9 de Zodiac »
Discussion lancée par SnakePlissken09 - 13 réponses
« Problèmes de filtration »
Discussion lancée par Lobm - 2 réponses
« Aide choix adéquation pompe + filtre »
Discussion lancée par Aldo83 - 12 réponses
