Avis sur puissance et taile filtration car local eloigné?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 8.004 fois
Bonjour a tous,
j'ai en construction une petite piscine bois tonga 6.1x4.1 de 18m3 d'eau, la filtration d'origine est de 6.5m3( pompe 14m3 0.75cv poolmax tp75 avec une courbe faible, et filtre a sable 400mm), mais j'ai mon local technique assez loin, mon skimmer et ma bonde fond, mes deux refoulement sont à environ 14m de mon local ( environ 17m de tuyau souple chacun).
Je pense que la filtration livré est trop faible, que me conseilleriez-vous en puissance et debit de la pompe et ainsi que la taille du filtre a sable et son débit?
Merci d'avance
Dept : Sarthe
Bon, je répond certainement un peu tard
La distance indiquée ne me parait pas si éloignée que ça. Le tout est de calculer les pertes de charges du circuit et de vérifier mais à vu de nez, je dirais qu'avec une 0.75 CH, c'est déjà pas mal.
Mais il faut nous en dire plus
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
« 1 bar de pression en filtration suite à changement de la pompe, normal ? »
Discussion lancée par jamirowind - 10 réponses
« 2 ans sans utilisation »
Discussion lancée par sly417500 - 5 réponses
« Filtre à cartouche Swimclear »
Discussion lancée par anaas - 11 réponses
« Avis sur traitement eau »
Discussion lancée par bomacars - 10 réponses
« Compatibilité de pompe »
Discussion lancée par yann 54 - 2 réponses
« Qui a une PAC GARDEN »
Discussion lancée par tilu63 - 0 réponses
« Algues vertes sur ligne d'eau »
Discussion lancée par Nettle - 8 réponses
