Réparation moteur pour volet piscine
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 7.490 fois
Mon volet piscine  hors sol, de marque Aquadeck  (Procopi) ne fonctionne plus ;  le moteur ne peut plus entraîner le volet parce qu'un flasque (normalement libre en rotation est grippé sur l'axe . Impossible de démonter le palier pour démonter ce flasque afin de le dégripper.
Du fait de ce grippage, un des engrenages intérieurs du moteur est un peu abîmé, mais cela n'empêche pas le moteur de fonctionner (avec le risque dans quelque temps de voir cet engrenage définitivement se casser).
J'aimerais savoir si je peux trouver un moteur "universel" pour remplacer celui d'origine qui est livré avec ce flasque libre et le palier de fixation qui risque un jour de présenter le même problème.
L'utilisation de dégrippant ne m'a pas du tout aidé !
Est-il seulement possible de démonter le palier et le flasque ?
Si oui, comment faire ?
Quelqu'un a-t'il eu le problème ? Si oui quels conseils dois-je suivre ?
Merci par avance à toute personne attentive à mon problème.
Dept : Ain
votre problème est il résolu?
Pour info et suite a pas mal de recherches sur les volets immergés des fabricants de moteurs pour volets immergés il y en a pas 36, on peut les compter sur les doigts d'une main, après des fabricants de volets immergés il y a environ une bonne dizaine qui développe leur volets complétement sauf le moteur qu'ils achètent aux fabricants.
et pour info un volet immergé qui va couter 10 000€ on peut trouver le moteur seul pour environ 1500 E maxi.
« Problème de volet trop étroit »
Discussion lancée par syacha - 11 réponses
« Moteur Becker R120 3G »
« Entretien volet immergé »
Discussion lancée par yannickfr67 - 10 réponses
« Longueur volet roulant immergé et lames non sorties »
Discussion lancée par Bob-44 - 0 réponses
« Raccordement emeteur sans fil volet roulant »
Discussion lancée par fredchodo - 16 réponses
« Volet roulant: Est ce pratique ? »
Discussion lancée par FOOD - 17 réponses
« Volet piscine hors sol »
Discussion lancée par negus73 - 13 réponses
Devis couverture de piscine
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
