Hivernage passif procédure
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.254 fois
Je me permets de revenir vers vous afin de récolter de nouveau, quelques précieux conseils concernant un hivernage passif.
1- Nettoyer bassin
2- Nettoyer filtre a sable
3- Vérifier ph
4- Traitement choc + 24h de filtration
5- Pompe RECIRCULATE puis produit hivernage et laisser tourner quelques heures
6- Dévisser buses
Vidange tuyauterie:
1- Baisser le niveau de 10 cm sous les buses :
 a) fermer vanne skimmer ---> OU SE TROUVENT ELLES  ?
 b) mettre filtre en position lavage
 c) lancer la pompe puis la stopper quand niveau d'eau est atteint
 d) ouvrir vanne skimmer--->OU SE TROUVENT ELLES ?
 e) fermer bonde de fond
 f) relancer pompe
2- Dévisser purge de pompe
3- Verser produit hivernage
4- Placer flotteur hivernage
5-Fermer orifice skimmer avec gizmo
FAUT IL VERSER DE CE FAIT, DEUX FOIS UN PRODUIT D'HIVERNAGE ?
Pas besoin de compresseur pour cette procédure?
Pourriez vous me donner votre avis sur cette procédure ? est elle adaptée à ma piscine ? (Pour rappel, électrolyse au sel avec régulateur de ph automatique, 11m de long pour 5m de large, abris haut, capacité 85 m3)
Merci beaucoup par avance pour vos réponses.
Bien cordialement,
Dept : Seine Maritime
Bonsoir Arthur.
En général les vannes des skimmers se trouve sur la canalisation d'aspiration en avale de la pompe  sur une "clarinette" avec la bonde de fond et la prise ballet.
Mettre le PH entre 6.9 et 7.0, Une dose de produit d'hivernage est suffisante.
Il est impératif de vider les canalisations.
on ôte les jets orientables pour installer les bouchons d'hivernage.
S'il y a risque de gel dans le local technique videz pompe, panier préfiltre et filtre.
La vanne 6 voies passera l'hiver entre 2 positions, cela permet au joint étoile de ne pas rester comprimé pendant pendant toute cette période.
Si votre local technique présente le risque d'être inondé par des infiltration d'eau, pensez à les stocker dans un endroit sec.
Bonne soirée.
Produit hivernage c'est du flan, ça sert a rien
Dept : Jura
« Cablage hors gel meilhang MH1210A dans coffret electrique astralpool »
Discussion lancée par marco66 - 6 réponses
« Problème pompe bi vitesse Desjoyaux »
Discussion lancée par scuba67610 - 9 réponses
« Problème de chimie de l’eau »
Discussion lancée par manskorp - 21 réponses
« Filtre à sable et pompe pour piscine -10m2 / 9m3 »
Discussion lancée par Oreo78410 - 13 réponses
« Sur stabilisation a 76 ? »
Discussion lancée par F.Heisenberg - 24 réponses
« Crépitement buses de refoulement. »
Discussion lancée par Iron21 - 7 réponses
« Quel coût d'électricité »
Discussion lancée par Celine - 1 réponses
