Triphase balboa spa
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 13.608 fois
je ne trouve pas de service client Balboa en France
Je me permets donc de poster ici.
J'ai acquis un spa équipé du modèle Balboa BP6013G2 branché en triphase.
Hors lorsqu'il est en fonction mon compteur électrique saute (abonnement 12kva)
J'ai constaté que toute la puissance passe sur une seule phase et non divisé par 3.
Y a-t-il une solution au niveau des câblage de la boîte où est-ce que je dois me résigner à augmenter la puissance de mon compteur.
Je vous remercie pour votre aide.
Bien cordialement
Il y a fort à parier que ce soit un modèle qui puisse fonctionner en mono et en tri mais qu'il soit configuré par défaut pour fonctionner en mono. Votre notice d'installation ne dit rien la dessus?
Merci à toi
C'est le seul plan que j'ai
https://ibb.co/rF71Y3h
https://ibb.co/znmpRrK
D'après les schéma, en tri, J60 doit être relié à J79 et J41 à J54 et sur le switch A2, A3, A4 et A5 doivent être à OFF. Maintenant il faut lire toute la doc pour être sur qu'il n'y a rien d'autre à configurer.
Merci après vérification tout est correctement paramétré.
Je suis déçu par Balboa.
En effet, il ont mis le réchauffeur(3000w) et la pompe 1 (1080w)sur une phase.
Phase 1 : réchauffeur + pompe 1
Phase 2 : pompe 2 + blower
Phase 3 : accessoire (enceinte + led..)
Je me retrouve avec 4080w sur une phase.
Alors que je pensais que la puissance était divisée par 3 sur chaque phase.
Du coup, je dois augmenter mon abonnement électrique.
Merci beaucoup quand même.
Bonne journée
Bonjour ,
Avez vous su raccorder votre spa avec électronique Balboa en triphasé 3x230v sans neutre ?
Merci pour votre aide
« Jacuzzi J270 en panne »
Discussion lancée par SophieJ270 - 9 réponses
« Demande aide pour choix d'un spa »
Discussion lancée par scuba67610 - 10 réponses
« A l'aide !!!! »
Discussion lancée par chanvia - 1 réponses
« Spa de nage endless pools »
Discussion lancée par Stephdelt - 0 réponses
« Choix du traitement »
Discussion lancée par maltais14 - 5 réponses
« Spa de nage, monophasé ou triphasé ? »
Discussion lancée par azimut5962 - 10 réponses
« Traitement eau spa »
Discussion lancée par Arthur76480 - 16 réponses
