Oxygène actif
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.530 fois
Bonjour...
J'aurais voulu savoir si on pouvais traiter une piscine de 42m3(traité au chlore actuellement) a l'oxygène actif....
Si oui,comment procéder(dosage etc....)
Merci d'avance
Dept : Ardeche
Effectivement on peut traiter un bassin de 42 m3 avec de l'oxygène actif en automatique ou manuellement, quel est votre choix pour vous donnez une estimation.
Quel sont les problèmes que vous rencontrez avec le chlore?, car le chlore lent reste de loin le traitement le moins cher du marché.
Bonjour...
Car ayant des enfants en bas ages l'oxygène actif me semble plus naturel....il y aurait moins de produit chimique et la piscine ne se saturerait pas en stabilisant en deux trois ans...
Mais je ne connais pas le coût de ce traitement et comment procéder(si c'est plus contraignant)....
Dept : Ardeche
Et faut il de l'oxygène actif liquide ou solide?
Dept : Ardeche
Effectivement l'oxygène actif ne laisse pas de sous-produits dans l'eau.
C'est a vous de choisir le type d'oxygène actif, l'oxygène actif liquide est réserver pour les traitements automatique alors que le solide est a mettre en manuel.
Connaissez vous les produits 123 oxygène et soft&easy bayrol????
Lequel serait mieux adapté a ma piscine(42m3 filtration djyx)
Merci d'avance pour vos expériences et conseils.....
Dept : Ardeche
Pour moi 1/2/3 oxygène me parait le plus élaborer pour un traitement manuel, il est composé de 2 produits comme tous les traitements au mono-persulfate de potassium. Très facile de traitement (200g pour 10m3 d'eau, pré dosé pour 15 jours de traitement), avec un seau de 4kg en poudre et un kg en pastilles de 20g, qui font aussi fonction de traitement choc. Bien entendu on ne traite pas ce produit de la même façon que du chlore ou du brome.
Il existe sur le marché plusieurs types de traitements pré dosé.
Petite question que je me pose, sur ces produits il y a du stabilisant ph????
Peut on surstabilisé une piscine avec ces produits????
Dept : Ardeche
Et dernière petite question...
Combien de temps faut il laisser tourner la filtration après avoir fait un traitement choc a l'oxygène actif,(filtration desjx)?????
Et ya t'il un risque en fermant le volet roulant après le choc?Merci
Dept : Ardeche
l'oxygène actif n’a pas de stabilisant. Si on respecte les doses il n'y a pas possibilité de sur stabilisé.
Il y a aucun risque pour le volet roulant même après un traitement choc.
Après le traitement choc a l'oxygène actif,y a t'il une contre indication avec un produit hivernage derrière???
Si non,Y a t'il un délai d'attente pour le mettre???
Et combien de temps doit on attendre entre un choc oxygène actif liquide et la reprise d'un traitement chlore lent,car l'oxygène actif liquide tue le chlore si je ne me trompe pas(je voulais savoir le délai entre les deux pour que le chlore soit actif)
Merci beaucoup
Dept : Ardeche
Il y a pas de contre indication avec l'oxygène actif, un bémol, avec l'oxygène actif liquide il détruit le chlore, alors que l'oxygène solide (en poudre) ne détruit pas le chlore , mais le régénére. Donc dans la mesure du possible on utilise de l'oxygène en poudre si on traite au chlore ou au brome. Si vous faite un traitement choc à l'oxygène liquide il faut 8 à 10 jours pour reprendre le traitement au chlore. Avec l'oxygène en poudre vous pouvez traiter immédiatement au chlore.
Ok merci beaucoup pour tout les renseignements.....
Dept : Ardeche
« Plusieurs questions sur la qualité et la filtration »
Discussion lancée par Blawdi - 24 réponses
« Rajout de tac et regul ph »
Discussion lancée par Cathy6444 - 15 réponses
« Comparaison avt achat robot ZODIAC »
Discussion lancée par Sandrine 67 - 6 réponses
« Achat robot piscine »
Discussion lancée par Mathias2010 - 21 réponses
« Taux de stabilisant »
Discussion lancée par Treytin - 26 réponses
« Electrolyseur STI II 60 erreyr diag 001 »
Discussion lancée par dodo1763 - 2 réponses
« Comprendre les bandelettes de test de l'eau »
Discussion lancée par Bloss - 8 réponses
