Bache a bulle 4 saison
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.155 fois
Est ce que quelqu un a utilisé une bache à bulle opaque 4 saisons? Merci
Bonjour !
Nous utilisons une bâche à bulles "4 saisons" (Geobubble noir 500 microns) sous un abri mi-haut.
Dept : Landes
La bâche 4 saisons regroupe les avantages de toutes les bâches de piscine. En été par exemple, vous pouvez préserver ou même augmenter la température de l'eau, elle empêche les saletés de pénétrer dans votre piscine, et préserve vos installations des intempéries et du froid voire du gel. Cependant, la bâche à bulles comme vous dîtes ne convient pas pour un usage en toutes saisons. Cette bâche n’est utile que pour conserver ou augmenter la température de l’eau en été.
La bâche à bulles "4 saisons" est opaque, elle permet d'éviter la formation des algues et réduit la consommation de produit de traitement. Elle empêche les saletés d'entrer dans le bassin. Elle est aussi plus résistante et ne craint pas le gel contrairement à une bâche à bulles classique. Pour nous, sous abri ça évite surtout la condensation.
Dept : Landes
satorie a écrit:Pour nous, sous abri ça évite surtout la condensation.
Bonjour, donc vous ouvrez d'abord votre abris et apres vous devez enrouler la bache? Avant/apres chaque utilisation?
Nous avons un projet piscine prevu pour 2020 et on va installer un abris mi-haut aussi...donc je me pose la question, si la bache serait vraiement necessaire pour eviter la condensation ou pas. La ventilation/aeration doit aider quand meme, non?
Dept : Essonne
Au début on ne mettais pas la bâche systématiquement et il y avait toujours un peu de condensation la matin. Maintenant qu'on l'utilise tout le temps il n'y a plus du tout d'eau sous l'abri et plus d'araignées dans l'eau (on en avait tout le temps avant!).
On a installé l'enrouleur de bâche à l’extérieur de l'abri et la bâche passe sous l'abri. Pendant la période de baignage on enroule le midi et on déroule le soir avec une sangle, ce n'est pas trop contraignant et on gagne du temps sur l'entretien. On a aussi laissé l'accès au skimmer à l’extérieur de l'abri, c'est très pratique.
Dept : Landes
Si j'étais vous, je choisirai un abri de piscine pour ne pas trop perdre de temps à enrouler et dérouler la bâche.
Bonjour !
Très bel abri mais nous ne sommes pas du tout sur le même budget là !
De plus, même avec un abri comme celui ci il me semble qu'il y a probablement de la condensation à moins d'installer un déshumidificateur...
Le notre sans la bâche ça donne ça :
Dept : Landes
Eh bien, de mon côté, je doute fort que la bâche à bulles peut empêcher les accidents liés à la piscine: elle pourra constituer une tentation dangereuse pour un enfant. Il serait sûrement tenté de marcher dessus et de couler avec.
La bâche à bulles n'a pas vocation à assurer la sécurité de la piscine. Elle doit obligatoirement être accompagnée d'un système de sécurité homologué c'est évident.
Notre abri, même si ce n'est pas un model de luxe, ferme à clé et il est homologué.
Dept : Landes
Merci Satorie, cela donne une matière à réfléchir
« Vanne antiretour »
Discussion lancée par tontonguy - 6 réponses
« Au secours fuite »
Discussion lancée par sanviotaine - 5 réponses
« PH , oxygénation et positionnement des buses de refoulement »
Discussion lancée par monsieur piscines - 24 réponses
« Eau trouble et chlore trop bas »
Discussion lancée par lj33 - 20 réponses
« Alimentation 12 volts projecteur DESJOYAUX »
Discussion lancée par filou0726 - 0 réponses
« SOS branchement electrique regulateur de pH petite piscine au sel »
Discussion lancée par AlanaJune - 4 réponses
« Waterair, Desjoyaux, Alliance ou Magiline ? »
Discussion lancée par totoleheros - 39 réponses
