Problème Tableau électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.294 fois
Nouveau sur le forum, je viens d'installer chez moi une coque Harmony Piscines (8,2X4,2). Mon local technique est composé d'un filtre à sable, d'une pompe 1CV (je n'ai pas le modèle et je ne suis pas chez moi...), d'un brominateur HAYWARD CL0220BREF, d'un régulateur de PH CCEI Phileo LT, et d'une armoire électrique CCEI PA330.
Tout est en fonctionnement depuis ce week-end. Je fais tourner la pompe en journée et un peu la nuit pour éviter le gel. Je n'ai aucun problème le jour, je peux programmer autant d'arrêts et de démarrages que je veux, tout fonctionne correctement. J'ai programmé un fonctionnement la nuit de Minuit à 1H du matin, le disjoncteur saute toutes les nuits à 00H30????
Auriez-vous une idée?
Je précise que le régulateur est asservi au fonctionnement de la pompe, que mon contrat EDF ne comprend pas d'heures pleines/creuses et qu'à priori je n'ai pas de problèmes dans la maison... Quand cela saute, le spot n'est pas en fonctionnement.
Merci d'avance pour vos lumières!!!
De : Aujargues (30)
C'est le thermique du coffret qui saute? C'est un 4-6.3A ?
Vérifie que tout les fils soient très bien serrés.
Essaye de le remonter légèrement avec un petit tournevis, sans abusé non plus, sinon tu n'auras plus de protection.
Merci pour ta réponse.
Je pense effectivement que c'est un 4-6.3A mais je ne suis pas sûr à 100%.
Je vérifie les connexions ce soir et le remonterai légèrement.
Réponse demain.
De : Aujargues (30)
J'ai vérifié les fils, tout était bien serré, par contre le thermique était effectivement réglé sur 4A. Un peu juste vu que mon moteur absorbe 4.4A en nominal.... Je l'ai remonté à 5A pour cette nuit et effectivement ça n'a pas sauté. Je vais le descendre progressivement pour assurer la meilleure sécurité possible sans tout faire péter à chaque fois!!
Merci donc pour ta réponse qui a résolu mon problème.
De : Aujargues (30)
« Robot électrique sans fil AIPER Seagull pro »
Discussion lancée par GB83 - 55 réponses
« Programation variateur pompe IRIPOOL SERENA »
Discussion lancée par nono31170 - 0 réponses
« Problème avec électrolyseur »
Discussion lancée par awex34 - 15 réponses
« Chlore choc »
Discussion lancée par Alex77169 - 2 réponses
« Notice regulateur »
Discussion lancée par walko - 5 réponses
