Corrosion de pièces en Bronze
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.828 fois
Dans notre piscine(https://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_925.php), les passe-paroi sont en bronze et les buses en inox 316L. c’est du matériel de la marque Hugo Lahme, série Allfit.
J’ai observé il y a quelques mois une corrosion verte sur les pièces en bronze. J’ai contrôlé récemment et il me semble que cela a empiré. Il est temps de faire qqchose.
Pour rappel, il s’agit d’une piscine en béton coffré, avec une étanchéité deux composants (Seccoral 2K de PCI), et un revêtement carrelage. Les conduites sont en PVC et je traite au chlore liquide automatique (avec un minimum de stabilisant dans le bassin).
J’ai une mise à la terre tout autour de la piscine : un gros cable en cuivre en fond de fouille qui a été relié avec le ferraillage du béton. J’ai connecté un pool-terre (bride avec un doigt inox en contact de l’eau) à cette mise à terre seulement cette saison. Et en même temps j’ai connecté les passe paroi en bronze à cette même terre. Les passe-parois sont connecté entre eux avec un cable cuivre arrivant dans le local technique. Ils n’étaient pas connectées à la terre les saisons précédent.
Lors de la première saison :
- cette piscine a été utilisé en béton brut, afin de stabilisé la structure avant la pose de l’étanchéité et carrelage.
- traitement par chlore en pastille
- pas de volet roulant, ni axe.
- Aucun pool-terre, câble de terre de la piscine laissé flottant. (mais pool terre existant via les distanceurs des panneaux de coffrage béton qui touche des fois le ferraillage)
La deuxième saison :
- Pose l’étanchéité et le carrelage ont été posé
- traitement par chlore automatique
- Pose de l’axe du volet immergé en inox et volet en Polycarbonate
- Pose d’une NCC
- Fixation définitive des buses, AUCUNE TRACE DE CORROSION verte
- Aucun pool-terre, câble de terre de la piscine laissé flottante.
- Je n’ai pas du tout inspecté les pièces en bronze…
Troisième saison (cette année)
- Aucun changement, mais le système de traitement (mesure ORP et pH) n’était pas très stable, j’ai donc connecté un pool terre
- Ajout de bicarbonate (TAC+) 10 kg
- J’ai en même temps connecté les insert à la terre
- Observation de la corrosion en milieu de saison, selon mes souvenirs
J’ai aujourd’hui déconnecté les passes paroi de la terre, en effet, je vois un courant de 1mA circuler dans cette boucle. Cependant je ne suis pas sûr que ce soit le seul problème, car deux de mes passe-paroi n’ont jamais été connecté et de la corrosion est aussi visible.
Mes suppositions :
- Les passe parois se chargent dus au mouvement de l’eau, et attire des poussières métalliques, étant connecté à la terre en début de saison, un courant circule et une sorte de corrosion galvanique se produit. (voir premier lien ci-dessous.
- Couple galvanique entre bronze et inox, cependant ces passe paroi sont vendu tel quel, avec des contacts bronze et inox… du coup je doute.
- l'Oxide de chrome est vert ! j’ai eu meulé 1-2 pièces à proximité de la piscine.
Ci-dessous, deux liens des plus intéressants :
Peut-être exactement le problème que j’ai (mais sans sel dans la piscine):
https://activite-piscine.com/decryptage/les-phenomenes-de-co[...]corrosion-en-piscine-2/
Liens traitant des couples galvaniques
https://www.sangriaquilamis.org/wp-content/uploads/2012/12/0[...]_galvanique_General.pdf
Vos commentaires avec plaisir ! Merci d’avance
Pierre
De : Fribourg
Juste une idée en passant, tu es sûr de n'avoir jamais utilisé de produit contenant du sulfate de cuivre ?
Non je n'ai jamais utilisé de produit d'hivernage ou autre algicide dans la piscine.
je suis à côté des champs, peut-être des sulfates provenant du traitement de culture.
J'ai un bac en acier corten juste à coté de la piscine, qui était en cours de rouille, la il est stable, mais des poussières de rouille ont pu finir dans la piscine.
sinon j'ai aussi meulé 1-2 en 316L pièces autour de la piscine et c'est clair que j'ai mis un peu de poussière dans la piscine...
Merci pour les pistes
De : Fribourg
De mon distributeur en allemagne:
as far as I can see it from here, I would definitely say its metal in the water.
I would put this in the water: https://www.schwimmbadbau24.de/Chemoform-Metall-Ex-3-l-fuer-Schwimmbaeder
Unfortunately I can send this to swiss.
But you should find something like this in swiss, too.
Please clean the parts
Similaire au à l'étude cas faite dans le lien en fin de page
De : Fribourg
Cette explication me semble plausible, il faut quand même explorer d'autres possibilités.
Il est normal que le bronze se pare de vert de gris, c'est son oxydation naturelle qui lui sert de protection (comme le rouille superficielle sur du fer, du dépôt gris sur de l'alu, etc ...)
bref rien de grave.
Regardez sur internet et vous trouverez certainement une solution pour faire partir celui ci des vos pièces (linge imprégné de vinaigre blanc et gros sel, ou autre)
Je conçois tout à fait, mais je trouve cette corrosion non homogène, j'ai peur d'être en présence d'un couple galvanique inox bronze.
Je ne ne pense pas qu'elle soit normale.
J'ai également quelques doute sur la manière correcte de connecter ces inserts. Connectés à la terre, un courant important circule (1mA).
C'est un problème interessant, certes, mais je commence également à me corroder !
De : Fribourg
Perso, la photo me fait plus penser à un dépôt qu'à une oxydation galvanique. C'est pour ça que j'ai évoqué l'idée du sulfate de cuivre précédemment.
Mais je dois avouer que je n'ai jamais vu d'autre oxydation galvanique que celle de l'alu, je n'ai aucune idée son aspect sur du bronze, donc je me garderai bien d'affirmer quoi que ce soit.
Sur la photo, la couleur pourrait aussi bien correspondre à un oxyde de cuivre qu'à un oxyde de chrome.
Si on a un chimiste qui passe par là, son avis serait le bienvenu...
Et selon vous, que m'indique la mesure de 1mA entre la boucle de Terre et la boucle des inserts lorsqu'ils sont connectés ensemble ?
De : Fribourg
Jaqpot_ a écrit:Et selon vous, que m'indique la mesure de 1mA entre la boucle de Terre et la boucle des inserts lorsqu'ils sont connectés ensemble ?
Ben juste qu'il y a une différence de potentiel, on peut éventuellement suspecter qu'elle puisse causer ou augmenter le risque d'une érosion chimique mais ça ne prouve rien.
Avec le sens du courant et les potentiels électronégatifs des différents éléments, un chimiste pourrait surement te dire où il faut regarder et ce qu'il faut voir (couleur, dépôt ou érosion...)
Sinon, tu décapes et tu mets un chélatant pour métaux en espérant que le distributeur allemand ait raison.
« Piscine Desjoyaux sans commentaires »
Discussion lancée par chabert38 - 61 réponses
« Branchement projecteur piscine »
Discussion lancée par paco76 - 10 réponses
« Problème dimensionnement des canalisations ? »
Discussion lancée par RakPool - 74 réponses
« Installation bonde de fond en pente »
Discussion lancée par Wiplachs - 15 réponses
« Alimentation electrique local piscine »
Discussion lancée par vandre - 8 réponses
« Avis piscine irrijardin, cash piscine »
Discussion lancée par Ralfi05 - 16 réponses
« Avis conception piscine »
Discussion lancée par Ceeezzar - 20 réponses
