Piscine en bloc polystyrène infiltration d'eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.672 fois
Bonjour nous avons fini la maçonnerie de la piscine en bloc polystyrène. Nous avons rebouché le tour de la piscine avec du gravier concassé, et lors d'une très forte pluie qui a duré plusieurs jours dans le département j'ai constaté une infiltration d'eau dans la piscine.
La voici en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=v7fhxGnsBGU&feature=youtu.be
Es-ce normal ? Que puis-je faire ? Une fois le liner posé es-ce que la pression de l'eau empêchera l'infiltration ?
Je précise que nous avons fait moi et ma femme les travaux ensemble depuis le début.
Merci à vous.
Dept : Charente Maritime
Salut, pour moi c'est normal, entre la dalle du fond et les murs en poly banchés il n'y a pas d'étanchéité.
Quand le liner sera posé et la piscine remplie, l'eau fera contre-pression.
De : Aubenas (7)
Attention à bien vérifier le niveau d'eau autour de la piscine pour ne pas la voir se transformer en bateau...
Il y a eu un puits de décompression de mis en place
Vous pouvez y mettre une pompe vide cave à 30€ pendant que la piscine est vide.
elcamp a écrit:Il y a eu un puits de décompression de mis en place
Si quand tu le maintiens vide, tu as de l'eau qui rentre dans la piscine, c'est que le drainage n'est pas efficace.
Je voudrais savoir si vous avez réglé le problème.
Je viens de monter mes blocs, et lors du remplissage extérieur, avec du sable, je l'ai tassé avec de l'eau.
j'ai également constaté des infiltrations dans mes murs.
Je me demande s'il ne va pas falloir tout re-creuser pour étenchéifier au bitume par l'extérieur. A moins qu'il y ait une solution par l'intérieur...
Merci de votre aide..
yohan
« Puit de décompression - Réalisation »
Discussion lancée par Wiplachs - 10 réponses
« Béton, cailloux durant la construction »
Discussion lancée par azerros - 6 réponses
« Petit budget... »
Discussion lancée par Jizz09 - 10 réponses
« PISCINIER : autour de Marne La Vallée »
Discussion lancée par THVE - 14 réponses
« électricité, déporter on/off du spot »
Discussion lancée par Frank31 - 3 réponses
« Devis Magiline !!! Avis SVP »
Discussion lancée par Sabted77 - 30 réponses
« Avis devis desjoyaux 7x3,5 »
Discussion lancée par Kristof2c - 13 réponses
