Projecteur piscine
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 26.979 fois
Question con, les piscines sont vendu avec un spot, comment changer l'ampoule quand la piscine est en eau ?
SI c'est possible de changer l'ampoule, est-il possible de la remplacer par ces ampoule multi led avec télécommande ?
Dept : Somme
Tu déconnectes le cable en terrasse, tu sors le bloc de la piscine
Oui pour les leds
Ancienneté : + de 55 ans
Pourquoi tu veux déconnecter le câble de la boite de connexion Chris?
Pour avoir assez de longueur de fil pour sortir le bloc de l'eau non ?
Tu a une réserve de cable dans la niche, donc la plupart du temps tu ne débranche rien.
Ah, je crois pas que ce soit mon cas
Je le saurais pour la prochaine piscine
Si tu déconnecte la boite de connection, tu vas devoir également dévissé prudemment le presse étoupe si tu veux tirer le câble.
Tu vas te marrer : il y a pas de presse étoupe sur le cable
Tu n'a pas la partie femelle à visser, mais la partie mal fait partie de la piece à sceller, heuseusement que la gaine deriere est en bon état si tu n'a pas le presse étoupe!
Mais c'est bizard ton histoire, tu a plongé pour voir?
Je ne sais pas si on parle de la même chose : je parle de la boite de connection en terrasse
Je parle du presse étoupe dans la pièce à sceller ( dans l'eau ) dans ton cas, si tu n'a pas de réserve de câble, tu va devoir déconnecter au niveau de la boite de connections ET dévisser le presse étoupe qui se trouve au fond de ta pièce à sceller.....
....ou vider de l'eau!
Je confirme : on parle de la même chose
Si l’installateur est bon, il y a suffisamment de câble enroulé autour du bloc dans la réservation pour sortir le projecteur hors de l’eau et procéder à son remplacement.
Dans tous les cas, vous pouvez remplacer un halogène classique par un leds. La tension est de 12v et le type d’ampoule standard souvent référencé Par56.
Attention aux projecteurs à led tout de même car ça éclaire moins qu’un projecteur classique. Il faut opter pour un projecteur leds de bonne facture et suffisamment puissant.
De même, les ondes passent mal sous l’eau (l’antenne est dans la lampe) donc rare sont les modèles ou la portée est intéressante (<15m pour le bas de gamme). Tout dépend du budget alloué. A 150€ c’est un gadget chinois qui marche quand il veut. A 300€, on a un projecteur de qualité (chinois aussi probablement ) qui éclaire bien et avec une télécommande de qualité.
Bien cordialement
De : Aix-en-provence (13)
BorisINCS a écrit:Bonsoir,
Apparement chez Chris, l'installateur n'a pas été bon !
OK je sors...
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Ca a été un véritable sketch ce chantier !! Ils ont pas été déçu du voyage, le Chris sur le dos, ça fait mal
« Cout d'une piscine coque?? »
Discussion lancée par doriane17460 - 17 réponses
« Piscine Desjoyaux - Marches fendues »
Discussion lancée par Alex063 - 11 réponses
« Équipements surdimensionnés ? »
Discussion lancée par Les Vamps - 2 réponses
« Fond mobile »
Discussion lancée par ristmichel - 116 réponses
« Dépôt noir style graisse »
Discussion lancée par dauphin34 - 71 réponses
« Hivernage sondes pH et redox »
Discussion lancée par Scilicet - 4 réponses
« Avis sur devis terrassement piscine »
Discussion lancée par stourot - 18 réponses
