Vidange canalisations
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.597 fois
AU SECOURS !
Lors de la mise en hivernage passif de ma piscine coques , j' ai nettoyé  la piscine avec le balai en mode vidange , , la piscine s' est bien vidé , l'bjectif étatn de faire baisser le niveau d' eau en dessous des buses de refoulement et prise balai , j'ai voulu nettoyer le filte de la pompe , j'ai arreté la pompe , nettoyé le filtre et au moment de remettre l interrupteur la pompe s est desamorcé , j'ai remis un sceau d eau à ras bord dans la pompe plusieurs rien n'a fait , les niveaux de l' eau était juste en dessous des SKIMMERS ... et là j'ai du faire encore une grosse conne....  car comme j'avais fait plusieurs lavage/rincage , je me suis dit de mettre la vanne en position ferme et j ai vidé le reste de la piscine pour aller en dessous de la prise balai via une pompe à eau , mais au moment de mettre les "bouteilles " dans les skimmers il y à ras de l' orifice de l'eau à l' intérieur , par conséquent j'ai peur que cela gel .. qu en pensez vous , j'ai à ce jour depuis hier toutes les vannes en position fermée  que puis je faire pour renverser la tendance svp .. merci pour votre aide
Personne ne peut m'aider svp ??
Bon pas d'aide je dirais que pour mon cas , ce forum ne m' est pas utile
merci quand même
Pour ma part je comprend pas grand chose à votre récit; ce n'est donc pas facile de donner des conseils....
Je partage l avis de chri49. Incompréhensible
De : Vienne (38)
« Rénovation local technique - dimensionnement équipement »
Discussion lancée par Francois.B - 24 réponses
« Aquaterre cassé »
Discussion lancée par Anthosteph86250 - 15 réponses
« Poolex Silverline 55 dégivrage récurrent »
Discussion lancée par Sha44 - 17 réponses
« Eau verte , tac très élevé »
Discussion lancée par Yannos1806 - 11 réponses
« Asservissement pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par docdiver - 17 réponses
« Eau trouble et débutante en piscine! »
Discussion lancée par Marie5962 - 26 réponses
« Local technique intégré »
Discussion lancée par julie791 - 14 réponses
