Hivernage sondes pH et redox Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.371 fois
En lui mettant sous les yeux le schéma de mon manuel d'instructions le constructeur a consenti à refaire une partie des canalisations menant a la cellule de manière à avoir une position correcte des sondes et ça fonctionne parfaitement.
Donc problème résolu..
Quelle est la meilkeure solution pour mettre les sondes pH et Redox en hivernage et augmenter leur durée de vie ?
Faut-il les retirer et les mettre au sec ou peut-on les laisser en place dans le porte accessoires de la cellule sachant que j'ai choisi un hivernage actif : 2 à 3 heures de filtration selon température.
Merci.
L'idéal est de les démonter puis les faire tremper dans une solution d'acide chlorhydrique à 10% pendant 1 heure puis les rincer les faire tremper dans de l'eau de javel à nouveau pendant 1 heure, bien les rincer et les stocker verticalement dans une solution de chlorure de postassium saturé.
Merci de votre réponse. Le problème c’est que si je les enleve leur emplacement reste ouvert dans le porte accessoires. J’ai cherché des bouchons mais on m’a dit que ca ne se vend pas et que je n’en trouverai pas dans le commerce. Les gens, parait-il utilisent une ancienne sonde mais moi c’est la première!
Comment je fais pour continuer à filtrer ? Si je ferme avec le by pass,la pression monte trop dans le filtre.
Voilà je ne sais pas trop comment faire vu que je suis en litige avec mon piscinier.
Si vous avez une idée, c’est un grand merci.
Scilicet a écrit:En lui mettant sous les yeux le schéma de mon manuel d'instructions le constructeur a consenti à refaire une partie des canalisations menant a la cellule de manière à avoir une position correcte des sondes et ça fonctionne parfaitement.
Merci.
PS Mon message était sans smiley. Erreur de frappe.
Sujet résolu. Je vais commander des obturateurs.Grand merci
« Coût petite piscine intérieure »
Discussion lancée par Amestrong - 18 réponses
« Soulèvement de piscine »
Discussion lancée par rolarola83 - 56 réponses
« Alliance piscine »
Discussion lancée par babouna - 8 réponses
« Avis devis piscine coque »
Discussion lancée par nico00030 - 6 réponses
« Probleme eclairage »
Discussion lancée par stephanelachene - 11 réponses
« Passion piscines (33) »
Discussion lancée par syl33 - 28 réponses
« Analyse de devis »
Discussion lancée par alexisbeto - 17 réponses
