Fuite en bas de pompe Delfino KS 1 CV Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.297 fois
Bonjour à tous.
J'ai actuellement une fuite (goutte à goutte)
en partie basse de la pompe a la jonction entre le moteur électrique et  la partie  hydraulique. Je pense à un problème de garniture HS. Qu'en pensez-vous? Merci
Sujet résolu !
Bonsoir
C est très certainement la garniture.
De : Vienne (38)
Merci pour cette réponse rapide. Ce qui me paraissait bizarre c est que la fuite ne se trouve pas a la jonction de la partie hydraulique ou l on trouve les 4 boulons de fixation mais sur la partie moteur. D'où mes doutes en fait
Tout dépend de l inclinaison de la pompe et de sa structure interne. L eau prend parfois des chemins tortueux mais fini toujours par sortir
De : Vienne (38)
Une dernière question.En ouvrant la pompe comment savoir si la garniture est HS ?
Il est difficile de le savoir.
Vous risquez de voir des coulures liées au calcaire.
Une fois la pompe ouverte, il faut changer la garniture ( extrêmement fragile) et le joint périphérique qu’il faudra graisser à la graisse silicone
Soyez très précis lors du changement, faire tomber au sol une garniture la détruit irrémédiablement par exemple
De : Vienne (38)
Merci pour vos conseils. il y a en effet des traces de calcaires. Je vais démonter et changer la pièce avec précaution.
Surtout, nettoyez toutes traces dans le logement de la garniture, sinon.... c est refuite assurée
De : Vienne (38)
Suite et fin du problème.
Comme on peut le voir sur la photo le diffuseur était fendu et avait aussi abimé le joint d'où ma fuite. J'ai donc changé le diffuseur la garniture et les joints de diffuseur et de pompe.
Les choses sont rentrées dans l'ordre.
Parfait ! Bon boulot!
De : Vienne (38)
« Vos retour d'expérience pisciniste en Gironde. »
Discussion lancée par Diabolik33 - 49 réponses
« Projet piscine béton entérrée liner en inox »
Discussion lancée par loloire - 21 réponses
« Débit mini de la nage à contrre courant »
Discussion lancée par kebi - 12 réponses
« Coût d'entretien d'une piscine »
Discussion lancée par Reigua - 16 réponses
« Nage a contre courant et balneo »
Discussion lancée par solline - 28 réponses
« Defauts Piscine Excel Mélodie 95 »
Discussion lancée par TUOP - 4 réponses
« Avis sur devis terrassement piscine »
Discussion lancée par stourot - 18 réponses
