Coffret hors gel Astral
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.041 fois
Je viens d'acheter un coffret hors gel avec sonde extérieure de marque Astralpool. Après avoir parcouru de long en large les discussions à propos de l'installation et du câblage de ce dernier, impossible de solutionner mon problème...
Le boitier est bien alimenté, via le disjoncteur présent dans le coffret éclectique. Mon problème se situe à l'étape du branchement sur le contacteur: le coffret Astral branché en A1, la pompe est toujours en marche, quelle que soit la température de consigne!
J'ai aussi tenté un branchement directement sur l' horloge, sans plus de succès!
Je tente de joindre quelques photos...
Merci d avance du temps pris pour vous pencher sur mon problème.
Photo tableau:
https://postimg.cc/hJ4cDq9N
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Bonsoir
Dans votre coffret de filtration, il y a un domino en attente qui permet le branchement de votre coffret hors gel
90% des tableaux en sont équipés Tongue
De : Vienne (38)
Eh non justement je n'ai rien en attente...
Je n'arrive pas à charger de photo via un hébergeur malheureusement , j'ai pu rajouter un lien dans mon message d'une photo de mon tableau
Alors sans domino de branchement, je ne peux pas vous aider. Laissons les pros de l électricité se prononcer Smile
De : Vienne (38)
envoie une photo des bornes de ton coffret antigel ou un lien avec la notice.
et une photo plus nette des bornes de ton horloge.
Env. 70 message
Deux branchements sont nécessaires. L'un pour l'alimentation permanente en courant du coffret (électronique et afficheurs), l'autre pour la commande de la pompe. Ce dernier peut être branché en parallèle sur les contacts de sortie de l'horloge. Rapproche-toi si nécessaire d'un électricien pour garantir un fonctionnement correct de ton boîtier.
Piscine Waterair Céline 7 de 35 m³ à fond plat 1.50 m, filtration à cartouche, traitement Brome (brominateur in-line AstralPool Dossi-10, robot Dolphin S300i, PAC Poolex Jetline Selection Inverter 200 (20 kWh).
Messages : Env. 70
De : Landser (68)
Env. 70 message
Ceci dit, les "coffrets" hors-gel vendus très chers par des marques certes très "renommées" ne comportent en général qu'un basique module "STC-1000" (Made in China) mais dix fois moins cher s'ils sont achetés par exemple chez : https://www.amazon.fr/gp/product/B00DA0MVRC/ref=ppx_yo_dt_b_[...]3_s00?ie=UTF8&psc=1
À défaut d'un élégant coffret, j'ai disposé le mien sur une équerre et il ne m'aura coûté que 13 Euros.
Messages : Env. 70
De : Landser (68)
Bonjour as tu résolu ton soucis ?
tu dois avoir deux contacts sur ton coffret hors gel.
Un NO normalement Open.
Un NC normalement Close
Il faut te brancher sur le NO, si ça fonctionne en permanence vu qu'il ne fait pas très froid, tu es peut être sur le NC.
A+
Dept : Puy De Dome
« Pompe variable : calcul débit M3/H »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 2 réponses
« Avis robot electrique / sur batterie »
Discussion lancée par renov_maison - 9 réponses
« Granulométrie »
Discussion lancée par Weendyy-1305 - 3 réponses
« Réchauffeur piscine hors sol »
Discussion lancée par chrislade - 11 réponses
« Tuyau du skimmer bouché et plié »
Discussion lancée par Jos55 - 7 réponses
« Bruit pompe filtration »
Discussion lancée par Fsc_59 - 10 réponses
« Sable au fond de la piscine »
Discussion lancée par Cedricbdx33 - 30 réponses
