Étanchéité entre 1 ère rang de parpaing et le radier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.346 fois
Je viens de faire monter une piscine en bloc à bancher maçonner, l eau s infiltré entre le 1 et rang et le radier, cela est il normal?
J ai prévu de faire poser un PVC armée, l eau pourra elle encore s infiltré?
Dept : Saone Et Loire
Je suis confronté à un problème similaire et la réponse du constructeur est pour ainsi dire "ne vous inquiétez pas, il est normal que le bassin respire, le liner fera barrage " ... Je suis béotienne en la matière mais cela ne me convint pas plus que ça. Je suis donc comme vous curieuse d'avoir des avis/expériences objectifs sur ce point.
Une piscine équipée d'un liner ne doit pas être étanche, le plus souvent des trous sont fait dans les angles.
Cela ne veut pas dire que de l'eau doit passer sous le premier rang, les reprises ne doivent pas être au contact de l'eau mais bien enrobée de béton.
Salut
Il faut profiter de cette constatation pour exiger un puits de décompression, s'il n'est pas déjà prévu.
Sinon quand tu videras la piscine pour la nettoyer, renouveler l'eau, effectuer une réparation .... les infiltrations feront des poches et des plis difficiles à enlever sous le liner.
Nota: Avant de vider ou de baisser le niveau d'eau d'une piscine, il faut toujours vider le puits de décompression.
Bonne continuation.
Merci pour ces précisions, perso je n'y avais tout simplement pas pensé et le constructeur non plus à priori ... Je ne suis pas sortie de l'auberge !
« Amperage disjoncteur. »
Discussion lancée par Ludo23 - 18 réponses
« Retour expérience piscine bloc polystyrene »
Discussion lancée par lamistinguette30 - 32 réponses
« Autoconstruction piscine 8x4,5 plage immergée et pente douce »
Discussion lancée par benoi37 - 21 réponses
« Piscine etanche sans enduit ni liner »
Discussion lancée par pseudomenace - 7 réponses
« Eau sous PVC »
Discussion lancée par danp42 - 6 réponses
« Agglo à bancher de 20 ou 27 pour piscine 9x4,5 »
Discussion lancée par vallica - 2 réponses
« CUSIEUSE ARASE »
Discussion lancée par isadu33 - 18 réponses
