Nombre de skimmer
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.249 fois
Nous rénovons complètement pour le moment notre piscine. À l'époque, un seul skimmer avait été placé. Vu l'était du skimmer, on va pas le garder. Cependant, on hésite à ajouter un ou deux skimmer.
La piscine fait 10x4x(1.5 à 1.2m progressif - profondeur). Il y a deux refoulements pour le moment et une bonde de fond.
Merci !
Dept : Haute Marne
Env. 500 message
La mienne fait 10x5 ( 1,2 à 1,8m de profondeur ) et j'ai 3 refoulements, 1 bonde de fond et 2 skimmers.
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
Merci beaucoup
Dept : Haute Marne
valsmird a écrit:Bonjour,
Merci !
Personnellement je métrerai 2 skimmers avec une canalisation individuel par skimmer en 63mm. Une prise balai avec une canalisation en 50 mm en PVC rigide de 16 bars, un trop plein et 4 refoulements en flexible de 50 mm en canalisation individuel. Ceci en fonction de la pompe de filtration des pertes de charges et de l'éloignement du local technique.
Bonjour a tous.
je me permet de up ce sujet.
je suis en préparation de mon projet piscine en bloc polystyrène en autoconstruction et j'ai une interrogation sur le nombre de skimmer et de buses de refoulement.
Piscine en L de 6.5 x 3.25 avec plage d'immergé de 2 x1.5 (voir image ci-dessous)
j’hésite donc entre option A 3 buses et 2 skimmers et option B 2 buses et 1 skimmer.
Le bassin fait environ 24 m² donc 1 skimmer devrait suffire mais au vu de sa forme et du vent dominant, un avis éclairé est le bienvenu!
merci
Un skimmer et 2 refoulements suffise. Pouvez-vous mettre un croquis du future bassin.
Pardon la photo n’est pas passer au premier message.
pour ce qui me concerne, option b soit 2 ou 3 refoulements en fonction de l'éloignement du local technique et le choix du compromis pompe/filtre.
le local sera à gauche donc environ 12m de tuyau jusqu'au skimmer et entre 3 et 6m pour le refoulement.
Pompe Powerline 0.75ch et filtre à sable powerline 10 ou 14m3.
Bien sur le choix n'est pas encore définitif.
Si vous installez une pompe de 13 m3, vous ne pouvez pas mettre un filtre de 10 m3, passage trop rapide dans le filtre, donc mauvaise filtration. Aussi vous aurez rapidement des problèmes de manque de masse filtrante.
Pour ce qui me concerne, si vous optez pour une pompe de 13 m3 il vous faudra un filtre minimum de 14 m3 avec 3 refoulements en canalisation de 50 mm et pour le skimmer une canalisation en 63 mm.
Un puits de décompression est systématique, une bonde de fond ou un bas de paroi est souhaitable.
Bon choix.
Merci.
le vendeur d'irrijardin m'a mi le 10m3 sur mon devis, surement une erreur.
si je met un seul skimmer et deux refoulements je prend la pompe de 0,5ch avec filtre de 10m3 ce sera suffisant et dans le cas de deux skimmer et trois buses je prend une 0.75ch et un filtre 14m3.
la différence de prix n'est pas énorme entre les deux installations.
je veux simplement être sur que un seul skimmer et deux buses suffisent.
je vais chez cash piscine prochainement j'aurais un autre avis complémentaire (mais je me méfie des vendeurs qui sont là pour vendre...)
Merci d'avoir prit le temps de me répondre.
Il faut savoir qu'un baigneur pollue 6 m3 d'eau en rentrant dans le bassin. Cette pollution doit être filtrer le plus rapidement possible surtout avec un bassin de 24 m3. Donc une pompe Powerline de 0.5cv qui à un débit de 10.8 m3, elle ne doit pas être à plus de 50 cm au-dessous du niveau d'eau de la piscine, cette pompe à 2 inconvénients la pompe à un débit légèrement supérieur au filtre, et plus sérieusement, par rapport une pompe de 13 m3/h qui met moins de 2 h pour renouveler intégralité du bassin. Il faut 2.30h pour une pompe de 10 m3.
Bonne journée.
La piscine fera 24m² et contiendra environs 34m3 d'eau.
le minimum de filtration et donc au alentour de 10m3/h pour avoir l’intégralité du bassin filtré en 3h (c'est plus ou moins la normes si j'ai bien comprit).
je ne comprend pas l'histoire des 50cm sous le niveau d'eau.
La pompe ce trouvera dans un abris en bois qui est déjà installer dans mon jardin.
La pompe sera installer environ 20-30cm au dessus du niveau d'eau (mon abris en bois est posé sur des plots béton avec plancher bois donc déjà environ 15-20cm au dessus niveau de mon terrain/jardin).
je ne me suis pas encore renseigné si cela posé ou non un problème (surtout avec les 12m de pvc souple jusqu'au skimmer).
Si une pompe 0.75ch 13m3/h avec un filtre 14m3/h (powerline) m'apporte une plus valus je suis pas contre bien au contraire surtout que la différence de prix n'est pas énorme (comparé au prix du projet).
Ma première crainte été surtout lié au nombre de skimmer et de buse de refoulement et vous m'avez apporté une réponse clair sur ce sujet, si un skimmer et deux buses permettent un bon brassage de l'eau ça me va et ça me fait des Euros d’économisés sur ce point.
Merci beaucoup car vous m’apportez des réponses en plus de ma question initial ce qui est très enrichissant.
Avec un volume de 34 m3 d'eau toute la configuration est différente, je vous informerez plus tard.
Alexandre.
« Radier sans enduit »
« Piscine terrain inondable »
Discussion lancée par Souf83 - 4 réponses
« Maconnée en bloc poly versus coque... »
Discussion lancée par SebChrisO - 11 réponses
« Quelle profondeur adéquate pour une piscine familiale ? »
Discussion lancée par joe.satriani - 7 réponses
« Pisciniste en essonne »
« -- Besoin de conseil /problème béton piscine »
Discussion lancée par Iamel34 - 7 réponses
