Câblage hivernage actif sur coffret Magiline FX line. Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.583 fois
j'ai une question sur le câblage d'un boitier GEL ELEC dans un coffret Magiline FX Line, j'ai fait le câblage en suivant le schéma de câblage fourni de GEL ELEC et Magiline, et j'ai finalement un gros doute sur son fonctionnement et sur son câblage. La marche forcée ne fonctionne plus, je suis obligé de couper le disjoncteur du coffret pour "réinitialiser" l'ensemble et là je peux à nouveau utiliser le commutateur marche forcée / auto. Quelque fois le coffret hors gel se coupe sans raison (écran éteint), obligé de réinitialiser l'ensemble.
Voici comment j'ai câblé :
Alimentation du boitier hors gel borne 6 & 7 sur un domino présent et prévu pour dans le coffret FX line.
Branchement borne 8 du coffret hors gel sur borne A1 du contacteur du coffret FX line.
Branchement borne 9 du coffret hors gel sur borne 4 du disjoncteur magnéto-thermique du coffret FX line.
Pouvez vous me confirmer ce branchement svp ?
Merci pour votre aide !
Dept : Loiret
Sujet résolu !
Normalement il suffit de brancher votre coffret hors gel en parallèle sur la sortie de votre horloge de filtration, c'est tout.
Ah ok, donc là c'est pas bon alors ? mais du coup si je me met en sortie d'horloge , c'est l'horloge qui pilote mon coffret hors gel, non ?
Dept : Loiret
Hello tout le monde,
bon alors j'ai regardé à nouveau le bazard, en fait en mode auto quand la minuterie doit enclencher la pompe, et bien ça coupe l'alimentation du boitier gel elec et de la pompe, du coup le mode auto ne fonctionne plus.
une idée svp ?
il y a une tringle à rideau à gagner pour me dépanner.
Dept : Loiret
Je vous le redit branchez vous en parallèle sur la sortie de votre horloge: Sur la sortie de votre horloge vous avez trois bornes. Seules deux de ces trois bornes sont reliées à un fil, vous branchez simplement votre boitier hors gel sur ces deux bornes, c'est ce u'on appel un branchement en parallèle.
Merci Olivier, donc l'alimentation est ok ? et c'est les bornes 8 et 9 du gel elec que je branche en sortie d'horloge, peut importe l'ordre ?
Dept : Loiret
C'est bon tout fonctionne donc :
alimentation du gel elec
borne 6 phase venant du domino en attente du coffret fx line, lui même alimenté par horloge borne 2 du coffret FX line.
borne 7 neutre relié à un neutre d'un disjoncteur du coffret FX line.
déclenchement consigne hors gel
borne 8 branché sur borne 4 en sortie de phase du disjoncteur magnéto-thermiquesur du coffret FX line.
borne 9 sur borne A1 du contacteur du coffret FX line.
Dept : Loiret
« Surdosage du pH diffusion automatiquement »
Discussion lancée par papouner34 - 1 réponses
« Service après vente passion piscine Gujan mestras »
Discussion lancée par Jrme33 - 0 réponses
« Pompe neuve qui s’arrete Et redémarre »
Discussion lancée par blablam - 27 réponses
« Décoller une rustine mal placée »
Discussion lancée par G6K06 - 1 réponses
« Avis devis Piscine coque Aboral »
Discussion lancée par Fixion57940 - 11 réponses
« Ermeco Mauvaise foi et manque de professionalisme »
Discussion lancée par fifigi - 41 réponses
« Faire construire Piscine a coque en Loire Atlantique »
Discussion lancée par Corsux - 19 réponses
