Debit variable
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.371 fois
Env. 80 message
Si je branche un variateur sur ma pompe et que je la fait tourner 24/24 a 40% de sa capacité est ce que ma filtration sera bonne. Ou faut il un temp minimum a vitesse nominale de temps en temps.
Sachant que mon installation est bien dimensionné par rapport a mon volume d eau.
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
C'est l'expérience qui te diras si c'est bon, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est impossible de te le dire.
On peut quand même dire qu'un bon brassage à un moment de la journée ca ne fait pas de mal histoire d'éparpiller le rémanent dans tout le bassin.
Il faut effectivement lancer 2 à 3 brassages dans les 24h.
Une filtration lente permet une meilleure capture des polluant par la matière filtrante car les saletés traverses lentement le média.
Je filtre à vitesse très lente 24/24 et les économies d énergie sont bien là, tout comme la limpidité du bassin même à 34 degrés dans l eau.
De : Vienne (38)
Env. 80 message
A quelle frequence tourne ta pompe
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Aucune idée sur la fréquence.
Elle est réglée à 950 tours/min
De : Vienne (38)
Env. 80 message
Tu connais sa vitesse nominale
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Non je ne connais que sont débit Max
C est l intello Flo VSD2
De : Vienne (38)
Env. 500 message
Est ce que quelqu'un connait le débit en fonction de la vitesse (en tout cas le ratio par exemple 20% de débit en moins pour 40% de vitesse en moins).
J'ai mesuré la consommation électrique en fonction de la vitesse mais je n'ai pas le débit.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Bonjour chaque pompe aura une courbe différente.
Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte.
Avec ta référence de pompe, tu dois trouver la courbe correspondante normalement.
Je vais regarder mais il me semble que sur ma doc j'ai la courbe.
Dept : Puy De Dome
Env. 80 message
Oui il y a la courbe de memoire
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Les graphiques constructeurs indiquent le débit fct de la pression, pas de la vitesse.
« Superpomp hayward vstd 1.5cv »
Discussion lancée par Freddy38p - 39 réponses
« DIFFAZUR ,,,,,,?????? »
Discussion lancée par lolofontenay - 16 réponses
« AVIS sur ce schéma pour BY PASS »
« J' ai trois refoulement sur six qui marche »
Discussion lancée par Fredotonin - 0 réponses
« Débordement du bidon de pH moins »
Discussion lancée par heypic - 7 réponses
« Qui a une PAC GARDEN »
Discussion lancée par tilu63 - 0 réponses
