Quelle est cette substance huileuse dans le spa ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 9.976 fois
Je suis en cours d'installation d'un spa en extérieur et j'ai retrouvé une pellicule d'huile importante.
Je l'ai mise en bouteille:
Qu'est ce que c'est ?! Vers qui je pourrais me tourner pour faire analyser ce produit ? Comment déterminer si c'est minéral ou organique ?
- des hydrocarbures dûs à un dégazage de pétrolier ?
- une bactérie qui produit cette substance huileuse ?
- de la négligence de la part d'un voisin ?
Pour obtenir cette bouteille: j'ai vidé le spa par le bas et une fois que l'huile s'est approché de la surface j'ai décanté plusieurs fois pour conserver la partie huileuse.
Au touché ça adhère énormément à la peau (en voulant tester la température du spa, j'ai plongé ma main dedans) et c'est très glissant.
Même odeur que l'huile de vidange.
Les éléments:
- spa en bois
- pas de traitement de l'eau chimique, je comptais sur la teneur en sel et la fréquence de changement de l'eau pour éviter le traitement
- pas de filtration
- rempli et vidé plusieurs fois (au moins 3 fois)
- alimenté par un forage en eau de mer: l'analyse de l'eau préalable est conforme à une eau de baignade (Décret n°2011-1239 du 04/10/2011)
- 2m3 d'eau
- chauffage par pompe à chaleur
- lorsque la couche s'est formée le spa était monté deux fois à 39°C à trois jours d'intervalle.
- l'eau datait de 4 jours.
- grosse tempète, sable et embrunts pendant 2 jours. le spa n'était pas couvert.
- proximité relative d'un dépôt de carburant (sète) et passage de petrolier, dégazage ?
Merci de m'avoir lu !
Dept : Herault
Peut-être le traitement du bois.
Peu probable que cela soit une matière vivante, tu peux essayer d'en prélever une partie et de la mettre dans l'obscurité totale pendant quelques jours pour voir si elle change de couleur.
Bonne chance.
« Spa de nage endless pools »
Discussion lancée par Stephdelt - 0 réponses
« Branchement spa gonflable »
Discussion lancée par RonaldSanJose - 1 réponses
« Problème electrique »
Discussion lancée par seb1313 - 9 réponses
« Choix du traitement »
Discussion lancée par maltais14 - 5 réponses
« Hot tub (jaccuzi en bois) »
Discussion lancée par alli76 - 9 réponses
« Bruit Spa »
Discussion lancée par Vassago25666 - 4 réponses
« Forum SPA »
Discussion lancée par spagilou - 14 réponses
