Le skimmer n’aspire pas, mais il fonctionne ...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 11.142 fois
Merci de m'accepter sur ce forum.
Notre skimmer n'aspire apparemment pas (rien dans le panier, les déchets en surface n'y sont pas attirés, même avec une bonne orientation des buses de refoulement).
Par contre:
- lorsque je mets la pompe en mode filtration, avec la vanne skimmer ouverte uniquement, la pompe fonctionne. Il y a de l'eau dedans (l'eau "bouillonne" dans le panier de filtration),
- lorsque je fais un lavage puis un rinçage de de filtre avec la vanne skimmer ouverte uniquement, cela marche aussi (l'eau "bouillonne" dans le panier de filtration avec la même puissance que lorsque les 3 vannes sont ouvertes).
Le pisciniste est venu et la conclusion est: tuyau de skimmer pincé ou bouché. Dans les 2 cas, il faut casser la dalle béton, enlever la partie du tuyau endommagée et faire un raccord. Nous attendons le devis. Inutile de vous dire qu'il va être salé ...
Avant d’entamer quoique ce soit, j'aimerais avoir vos avis sur le sujet et je vous en remercie par avance.
Cordialement.
Env. 90 message
Lors de la mise en eau de ma piscine j'avais constaté que si je la remplissait de trop, le niveau de l'eau empêchait les déchets d’être aspiré vers le panier.en descendant de 2/3 cm, je voyais bien ce former le tourbillon et plaquer les déchets au fond du panier.
Si cette expérience peut aider....
Messages : Env. 90
Bsr
la remarque de KAPOKZ est pleine de bon sens
en effet ,le niveau de l'eau ne doit pas excéder 2/3 de l'ouverture du skimmer ,
un skimmer complétement submergé n'aspirera que de l'eau , les saletés se contentant de flotter tranquillement au dessus !
maintenant , le fait que l'eau ''bouillonne'' dans le panier de filtration n'est pas un critère , pour preuve , une pompe qui tourne avec des refoulements fermés , fait'' bouillonner ''l'eau dan son panier !
enfin pour conclure un tuyau de skimmer ne peut pas etre pincé , il est bouché ou casse c'est tout
si cassé = fuite
« Choix débit filtre à sable »
Discussion lancée par pereznicooo - 22 réponses
« Aide au cablage pour future PAC »
Discussion lancée par penta42 - 25 réponses
« Sel »
Discussion lancée par Papygard - 1 réponses
« Pression qui monte, refoulement qui baisse »
Discussion lancée par Sonlibe - 13 réponses
« Aquaterre cassé »
Discussion lancée par Anthosteph86250 - 15 réponses
« Coque alliance piscine ( fond taché) »
Discussion lancée par Auditt59 - 17 réponses
« Que pensez-vous pac polytropic »
Discussion lancée par chris016 - 18 réponses
