Piscine urbaine Proswell avec modification du volet : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : pwacquiez@ntymail.com
  • Type : bois
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 5x2m
  • Couleur : gris clair
  • Volume : 10m³
  • Autres equipements : lampe led, chauffage solaire, chauffage échangeur, robot électrique, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Je crée ce projet pour envoyer les photos de la modification du volet roulant.
Ordre d'affichage :
Aout 2016
Vue sur la terrasse de la piscine
Avril 2019
Ici, le schéma électrique. J'ai ajouté 2 relais temporisés à la mise sous tension :
C?est une sécurité pour couper l?alimentation du volet une fois la man?uvre effectuée.
 J?ai enlevé l?alimentation continu 24 VDC qui alimenté le volet initialement. Je l?alimente aujourd?hui en 12VDC pour simplifier le montage. En revanche le volet et 2 fois plus long pour effectuer une man?uvre : 12VDC = 3 minutes, 24VDC = 1.30 minutes. Je vous conseille de le chronométrer pour régler la tempo des relais.
Ici, le schéma électrique. J'ai ajouté 2 relais temporisés à la mise ...
Juin 2019
Vous voyez ici la position des fins de courses lorsque le volet est fermé.
De l'autre coté, il reste 4 cm entre la dernière lame du volet et le bord de la piscine. Il ne faut pas fermer complément par sécurité pour assurer la détection de la plaque en inox.
Vous voyez ici la position des fins de courses lorsque le volet est ...
Ici, l'interrupteur de fin de course lorsque le volet est ouvert. (ZCP21M12 télémécanique)? J'ai peint la tige en noir pour éviter la rouille.
Ici, l'interrupteur de fin de course lorsque le volet est ouvert. ...
Ici, le volet en fonctionnement (en cours d'ouverture ou de fermeture).
Décembre 2019
Ici, le relais temporisé avec ces réglages
Voici ou j'ai récupérer une plaque inox ainsi que les petite vis INOX.
CAPTEUR niveau d?eau :
Le volet et le capteur inductif sont sensibles aux variations de niveau eau, j?ai donc installé un remplissage automatique. Il y a 3 contacts à flotteur posé sur une cornière plastique à l'arrière du volet. Il sont relié à des relais en 12 volts.
Il y a trois niveaux :
-	1 = niveau bas = arrêt du volet et de la filtration,
-	2 = niveau normal = maintien du niveau de l?eau grâce à une électrovanne 12VDC acheté sur Amazon, (ajouter un relais multifonction multi-tension temporisé au repos 1 minute pour éviter les claquements de l?électrovanne à chaque vague)
-	3 = niveau trop haut = arrêt du volet (sinon, percé simplement le skimmer au niveau haut)
CAPTEUR niveau d?eau : Le volet et le capteur inductif sont sensibles ...
Comparaison entre l'ancienne et la nouvelle sangle
Juin 2020
État de l?axe en aluminium du tablier de couverture proswell après 3 ans dans l?eau... impossible de comprendre le choix technique du constructeur, le pvc et mon cher et beaucoup plus résistant
État de l?axe en aluminium du tablier de couverture proswell après ...
J?ai remplacé l?axe alu complètement corrodé par un axe en pvc (tuyau d?évacuation d?assainissement dn  160)
J?ai remplacé l?axe alu complètement corrodé par un axe en pvc (tuyau ...
Remise en place des fixations à roulement sur l?axe PVC via des petite vidéo inox
Remise en place des fixations à roulement sur l?axe PVC via des petite ...
J?ai comblé le léger jeu avec les cerclages plastique qui entoures les colis de livraisons
J?ai comblé le léger jeu avec les cerclages plastique qui entoures ...
Aout 2020
Vue arrière de la piscine
Septembre 2020
Les élastiques ne tiennent pas dans la durée. Je les ai remplacés par des extenseurs.
Attention à la tension : trop détendu ou trop tendu le volet ce coince.
Une fois ouvert complètement : les extenseurs doivent être très légèrement en tension.
Les élastiques ne tiennent pas dans la durée. Je les ai remplacés ...
Septembre 2021
Pour éviter l?usure de l?extenseur, je l?ai coupé et glissé dans un morceau de tuyau d?arrosage. J?ai coupé le tuyau d?arrosage en biseau pour faciliter le passage des raccords de lames du volet.
Je n?ai mis qu?un seul extenseur, sur le côté gauche, est ça fonctionne bien. Il faut qu?il soit légèrement tendu quand le volet est fermé.
Pour éviter l?usure de l?extenseur, je l?ai coupé et glissé dans un ...
Ici, j?ai peint le fin de course à roue (volet ouvert) qui commencé à rouiller et j?ai ajouté un contre poids (un boulon et des écrous en inox) pour qu?il tombe bien lorsque le volet est ouvert. Avec le temps (5 ans) il se grippe légèrement.
Ici, j?ai peint le fin de course à roue (volet ouvert) qui commencé ...
pwacquiez@ntymail.com Picto info Auteur du sujet
Les 2 sangles élastiques de substitutions qui pousse le volet sur l’axe d’enroulements ce sont également d’étendues.
Du coup, le volet ne ce ferme plus complètement et les fins de courses ne joue plus leurs rôles.
Je vais tenter avec des extenseurs et en mettre 5 au lieu de 2.
Reste à voir la durée de vie des extenseurs immergés dans l’eau.
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur Smile
Dept : Nievre
Poster un message :
Postez un message :
