Avis sur local technique polyester enterré
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 16.473 fois
Je recherche des témoignages sur la pose d'un local technique polyester enterré ?
Je prends tous les avis car il semblerait que des problèmes d'étanchéité se posent ou autres problèmes
Merci de vos témoignages
De : Bordeaux (33)
bonsoir.
un local technique enterré, ne peut regrouper dans un faible espace, tout ou partie des équipements hydrauliques et électriques nécessaires au fonctionnements de la piscine, et cela pour plusieurs raisons.
Le bon fonctionnement de la piscine demande l'installation de certains équipements qu'il faut loger: pompes et matériel de filtration, traitement de l'eau, suppresseur, coffret électrique et pour quoi pas installation de chauffage, ainsi que le robot, pour pouvoir stocker également les produits de traitements, le matériel d'entretien (balai, brosse, épuisette...). Un local facile d'accès, fermé et si possible à l'abri du gel et des inondations pourra idéalement faire office de local technique.
Mais chaque fois que possible, un local de 3 m sur 2 m avec une hauteur de 1.5 à 1.80 m peut être suffisante sauf pour un filtre à diatomée prévoir une hauteur sous plafond plus grande de l'ordre de 2.00 à 2.20m.
bon choix.
Je prefere de loin un LT traditionnel, c'est bien plus agréable à l'entretien : nettoyage pré filtre, filtre, manipulation des vannes....
Un chalet en bois traité autoclave peut être une bonne alternative, tu crois pas? ET tu pourras même stocker (un peu) de matériel dédié à la piscine.
Je vous déconseille ce genre de local technique:pas de place,vieillissement prématuré du matériel,difficulté d'intervention et de modification.
Je suis aussi partisan du chalet bois,mais attention aux nuisances sonores pour votre voisinage.Il faut penser à l'isolation thermique et phonique à la construction,ce qui engage un coût supplémentaire...
De : Quimper (29)
« Projet piscines dans le 84 »
Discussion lancée par sev84450 - 36 réponses
« Suppression piscine coque »
Discussion lancée par carom_78 - 25 réponses
« Petite piscine sur petit terrain »
Discussion lancée par rafa5757 - 14 réponses
« Terrassement trop profond par endroit »
Discussion lancée par channa - 14 réponses
« Parois bombées sur piscine coque »
Discussion lancée par Kalypso31 - 19 réponses
« Conseils retour d’expériences piscine enterée budget serré »
Discussion lancée par Saje071325 - 20 réponses
« PISCINIER : autour de Marne La Vallée »
Discussion lancée par THVE - 14 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
