Liaison puit de décompression + infos bonde
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.638 fois
Petite question, pour une piscine à fond plat en béton, le drainage sous la dalle et en périphérie se fait en pente pour s’écouler dans le puit de décompression non ?
Du coup sous la dalle il y a une pente dans le lit de gravier ?
Au niveau de la bonde, faut il créer une dalle avec des pentes (légères) pour évacuation par la bonde ?
Dernière question (bête) la bonde de la piscine est reliée à quoi ? C’est le moteur qui se charge d’aspirer pour la vider ?
Merci d’avance pour vos lumières.
Dept : Val D Oise
Bonsoir , le plus important est de bien drainer autour de la piscine, de la gravette et le tour est joué , pas besoin de pente ni de puit amha… La bonde de fond est reliée à la pompe comme le/les skimmers et sert à la circulation/filtration de l'eau … (et éventuellement pour vider la piscine)
Dept : Aveyron
Bonsoir magicamille,
Merci pour votre réponse. S’il n’y a pas une légère pente vers le puit comment l’eau y arrive t’elle ?
C’est quoi puit amha...? Sad
Dept : Val D Oise
Un puits n'a aucun raccord en contact avec la filtration du bassin
c'est un trou vertical dont le fond est plus bas que celui du bassin ,il est proche du bassin et a l'interieur se trouve une pompe immergée 220V qui a pour fonction d'aspirer l'eau d'une nappe qui pourrai se former sous le bassin ,certain puits ont un drain en tuyaux PVC fendu (ceux des fosses sceptiques ) qui circule horizontalement a plusieurs dizaines de cms sous la chappe
Bonjour merci,
je l'ai su par la suite.
Concernant ma question juste au dessous pour la pente ? l'eau y arrive comment si pas de pente dans le drain ?
Dept : Val D Oise
« Placement collecteur 3 voies »
Discussion lancée par Phenolate - 7 réponses
« Dosage béton au seau »
Discussion lancée par Carolobahu - 15 réponses
« Avis devis piscine mediester »
Discussion lancée par forplatina - 18 réponses
« Construction de piscine 8*4 avec plage immergée et fond plat »
Discussion lancée par chacal1985 - 16 réponses
« Dimensionnement Tableau divisionnaire local technique »
Discussion lancée par chasseursdimages - 8 réponses
« Demande confirmation pièces à sceller et diamètres tuyaux »
Discussion lancée par sgane - 10 réponses
« Piscine semi-enterré »
Discussion lancée par Namion - 11 réponses
