Autoconstuction Irriblocs dans le Lauragais : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : pf106
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x3m
  • Couleur : blanc
  • Equipement de sécurité : grillage - cloture
  • Volume : 34m³
S'abonner :
Présentation :
Bonjour à tous !
Depuis plusieurs années sur le forumconstruire, je me lance donc à faire mon petit post pour ma construction de piscine maintenant.
L'aventure commence au salon de l'habitat en septembre 2009. Signature d'un kit IRRIJARDIN comprenant :
Les blocs pour une 8x3 fond plat 1,50 (1,40 d'eau),
1 skimmer,
2 refoulmts,
2 projecteurs,
1 bonde de fond laterale,
1 prise balai,
1 Filtre à sable FILCLAR 500S
1 Pompe irripool 3/4 CV
passes cables, traversees de parois et connexions, coffret elec, kit hydraulique, liner 75/100 avec tous les accessoires de pose de liner.
Côté finances : prix 4429, remisé pour le salon à 3500 !!
Ah oui j'oubliais, terrain en pente 35% !!! Mais un plat avait été fait (en creusant donc pas de remblais) pour une future piscine...
Après pas mal de devis et renseignements j'ai trouvé un maçon connu, compétent et compétitif pour démarrer :
Terrassement (trou 9x4x1.80),
Terres régalées sur place,
30m de tranchée (future clôture en dur sur 3 côtés),
10cm épaisseur drain en graviers 20/40,
Réalisation dallage béton 300 Kgs épaisseur 15 cm. y compris le férraillage y compris et les attentes acier pour blocs à bancher.
Prix : 3200. Intervention du 24 au 28 février.
Une petite photo de l'emplacement de la future piscine et la dalle du local technique (2m x 1.50m) juste en contre bas. L'elevation des murs a eu lieu le weekend dernier. Au programme ce weekend la couverture de celui ci et la tranchée pour passer la gaine élec.
Voilà pour un 1er post on est pas mal :)
A bientôt pour partager l'experience !
Ordre d'affichage :
Février 2011
Elle sera là !
Elle sera là !
Dalle du local
Dalle du local
Implantation
Implantation
Avril 2011
Coulage de la dalle
Coulage de la dalle
3 rangées montées mais seulement 1,5 rangées pleines de béton.
Les 5 rangées sont montées, 4 sont pleines.
bonde de fond latérale et projecteurs scéllés (quelle mer** ces projecteurs!!!!)
Les 5 rangées sont montées, 4 sont pleines. bonde de fond latérale ...
Gaines et fondations cloture
Mai 2011
L'avancement du weekend : arrase et escalier !!
La pente !
La pente !
Dernier coffrage !
Dernier coffrage !
1rang de plus et marches finies !
Juin 2011
Pas de description Picto sad
Juillet 2011
Aout 2011
Arase1
Arase1
Arase2
Arase2
Septembre 2011
Arase3
Arase3
Octobre 2011
Novembre 2011
Une photo du debut de la terrasse en novembre
Mars 2012
Avril 2012
Je me permet d'attirer ton attention sur le compromis filtre/pompe, avec une pompe de 3/4 qui à un débit de 11.5 m3 et un filtre de 500s qui à un débit de 9 m3, comme tous les filtres, le filtre à sable doit être parfaitement dimensionné en fonction de la taille du bassin, de la puissance de la pompe et de la pollution environnante.
Ton filtre est sous dimensionné part rapport à ta pompe, il sera peu performant, augmentera la consommation en produits de traitement et nécessitera des lavages très fréquents.
Ton filtre à sable n'est pas capable "d'encaisser" un tel débit, cette "débauche" de puissance ne sert à rien, sinon à rendre l'ensemble du système de filtration parfaitement inefficace, aussi, la position lavage du filtre posera également des problèmes, en effet chaque lavage évacuera une partie du sable vers l'égout, diminuant ainsi progressivement la qualité de la filtration par manque de masse filtrante.
Donc pour résoudre ce futur problème il est impératif d'avoir un filtre de 600s d'un débit de 14 m3, ou une pompe de 0.5 avec un débit de 8 m3 et un filtre de 500s.
bon choix.
pf106 Picto info Auteur du sujet
OK merci je vais essayer de voir ça avec Irrijardin.
Une question pour l'élévation des murs en irriblocs : je vais faire du remplissage au sceau (pas de toupie/pompe ou autre chose de violent nécessitant un gros etayage) mais je me pose quand meme la question de savoir si je peux monter mes 5 rangees dans la foulée.
Ou bien laisser prendre la 1ere (ou les 2 premieres) pour tout caler ?
Attendre de toutes façons pour faire la dernière avec la découpe des blocs et l'arrase (ou pas ?) ?
Merci de vos infos !!!
Autre chose concernant la bonde de fond. Chez mes parents (10x5 fond plat) il n'y en a pas et l'eau est nikel. Du coup ayant un volume beaucoup plus petit, je me demande à quel point c'est vraiment nécessaire... vos avis ?
Voilà, j'éspère avoir des réponses ! bonne soirée !
Piscine carrelée 14*4 à Débordement + bac tampon 14*0.7
Pompe, filtre, PAC (HAYWARD)
Systeme sel/pH combiné JustSalt DUO (pooltechnologies)
Robot DOLPHIN M600
Volet immergé AQUALIFE (Maytronics)
De : Nailloux (31)
bonsoir.
je ne suis pas qualifier pour te répondre sur les irriblocs, d'autres membres t'informeront.
je suppose que tes parents on un bloc filtrant, la bonde de fond ou le bas de paroi n'a pas comme mission de traiter l'eau, cela est réservé à la filtration et aux produits chimiques.
cette installation rempli plusieurs fonctions importantes : vidange du bassin, baisse du niveau d'eau pour l'hivernage ou suite à un orage, homogénéisation de la température de l'eau, sauvegarde de l'installation de filtration et particulièrement la pompe.
Bonsoir Alex et tout d'abord merci pour tes réponses.
Pour info c'est une flitration classique dans un local à 5m du bassin...
Je pense néanmoins conserver ma bonde de fond latérale.
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
bonsoir.
si tu as la possibilité de mettre ton local technique dans un endroit non gélif, c'est l'idéale.
bonne soirée.
pour repondre a ta question sur le remplissage des irribloc
tu peut le faire en une seul fois mais au sceau a trois en la fait sur 3 jours.
on n'a calé en bas .
De : Mozé Sur Louet (49)
Merci nenette, c'est ce que j'avais immaginé : caler la 1 ere rangee avec des planches de coffrage et des parpaings pour ne pas que ça bouge en montant les rangées d'au dessus...
Le planning décale pour nous car la terre est trop imbibée d'eau pour creuser le trou...
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
Apparament la découpe de la dernière rangée (comme sur la notice) n'est pas obligatoire...
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
il faut mettre des etais au premier rang caller avec des madriers
il faudra faire le beton asser mous pour bien remplir les bloc
Merci nenette, je suivrais ce conseil quoi qu'il en soit.
Le trou n'est toujours pas fait... Dés que ça commence à sécher, il re-pleut et le pelliste ne peut pas passer...
ça va encore faire la même chose lundi il avait prévu de venir... mais la pluie prévoit d'être là aussi... :(
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
bon courrage
je connais se probleme de flotte
Weekend riche en mouvements :
Vendredi matin, 2 fourgons en convoi pour aller chercher les irriblocs à l'usine.
Vendredi après midi, coulage de la dalle avec pompe de 36m + 1 rallonge ainsi que déplacement du tas de sable (10.5T) à 3 "brouetteurs"
Bilan : 3 dos morts !
Samedi : 3 rangs montés, 1 et demi coulés
Dimanche : les 5 rangs montés, 4 coulés !!!
Ouffff !
NB : et coups de soleil en cadeau le samedi
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
De : Ouest Lyon (69)
Hello Bastide !
Et oui !!! Rebelote, ce weekend c'est tranchées, gaines elec, perforations du local pour l'hydro et fondations de la cloture.
Je finirais de couler les parois de la piscine le weekend prochain./
A bientot avec les photos du weekend !!
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
bon courage
De : Ploneour Lanvern (29)
merci !!!
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
Quelques news de ce samedi :
Gaines passées (alim générale, lumieres sur la cloture + prise, gaines pour projos, etc etc) donc un peu de pioche et de rebouchage.
Puis coulage de la fondation de la cloture sur 25m, 12 sacs de ciment y sont passés ! (les gaines elec étant coulées dedans...)
Et diamanche... et ben j'ai rien fait !!
A++
NB : Mince il sont prévu la pluie le w-e prochain, ça a le temps d'évoluer, espèrons...
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
Des photos !!!
De : Bassin D'arcachon (33)
Ancienneté : + de 54 ans
Et voilou la photo !
ça sent la pluie pour le we prochain :'(
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
Petite photo ajoutée sur le travail de ce weekend :
Scellement du skimmer
Arrase
Marches
Suis crevé ! Mais c'estr pas grave...
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
C'est propre comme boulot : bravo
Merci !
Mais il y a pas mal de chocs à reprendre sur les blocs poly et puis au niveau de la marche le béton à poussé la planche de coffrage ... Résultat, la contre marche n'est a un bon faux-aplomb...
ça sent le coup de meule
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
Maçonnerie finie !!!!
Encore 10 ou 12 tonnes de cailloux à se faire à la brouette pour le remblais par contre... :(
Robot DOLPHIN M600
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Nailloux (31)
Des photos, des photos !!
Et voilou les 2 petites photos du weekend sonten ligne !
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
beau boulot,
ca fait plaisir a voir
Merci !!
Ils passent samedi prendre les côtes pour le liner !
J'en profiterais pour demander un avis sur l'état de la dalle (voir si il faut un petit ponçage ou réaggréage ...)
Comme j'en avais assez de descendre ces foutus cailloux à la brouette (pour remblayer) j'ai acheté de la gaine alu (genre évacuation de hotte aspirante) 6 morceaux de 3m et du scotch orange... on verra ce que ça donne, mais bon pour 40€ y'a moyen de s'économiser le dos et 2 jours de brouette !!
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
bonjour
actuellement en plein projet piscine
j'ai peur ... des fuites futures !
faut il couler la piscine en dur en 1 fois ou peut-on faire d'abord la dalle puis les parois ?
la finition interieure prevus est un polyester
voila
merci pour les bons tuyaux
matbast
le mieux est certainement de couler en une fois!!
ça y est ma piscine est pleine !
Seul bémol : un petit pli du liner au dessus de la bonde de fond latérale... selon le professionnel : c'est inévitable car il n'y a pas assez de poids d'eau pour tirer le liner vers le bas au moment de la découpe...
Sinon c'est bôôôôôô !!
Photos bientôt !!
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
pf106 a écrit:Seul bémol : un petit pli du liner au dessus de la bonde de fond latérale... selon le professionnel : c'est inévitable car il n'y a pas assez de poids d'eau pour tirer le liner vers le bas au moment de la découpe... !!
Faux.
Il a surtout bridé trop tôt.
Mais j'imagine que c'est un tout petit plis, avec le hauteur d'eau tu doit à peine le voir?
Bonne baignade!
c'est bon à savoir.... j'ai aussi un surplus de liner sur le nez des marches. ça fait donc pas tres net... ça commence à fairE.E.E.
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
Le nez de la premiere marche? C'est "souvent" le cas oui.
Bonjour !
Oui le plis est assez petit et ne se voit pas du tout avec le clapotis des refoulements pompe en marche. On le devine à peine pompe arrêtée.
Pour le surplus de liner en fait c'est aux extrémités de la marche du milieu, mais c'est finalement assez limité (sur 15 cm environ et completement invisible, on oublie !)
Et hop ! 2 photos ajoutées : pompe en route et pompe à l'arrêt, on voit bien les marches ... et la plage de 85cm où notre petitou de 2 ans s'amuse comme un petit fou !!
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
bonne baignade!!!
Merci!!!
Et j'ai mis quelques photos à jour
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
Suite à une visite chez Irrijardin cette après midi, je découvre la technique et j'ai donc lu avec intérêt votre récit.
Question prix il va être difficile de faire mieux !
Auriez vous d'autre photos du chainage et de la réalisation des arases ?
Vous avez une bien belle piscine....
De : Yvelines (78)
Hop quelques photos de l'enduit
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
Au vue des photos, vous avez une pente ? de combien
et etes vous satisfait de votre fond de piscine car j'hesite pour la fabrication de la mienne?
Dept : Loir Et Cher
Bonjour oui j'ai une pente (35% sur le terrain total) mais la piscine est sur une partie presque plate et j'ai donc 45cm hors sol d'un côté sur toute la longeur... Ce qui sera rattrappé par la terrasse en bois "sur pilotis".
Pour le fond, le carreleur a un peu merdouillé... j'ai du aspirer des zones ou le ciment était mal gaché (aspiration du sable) et rebouchage à la colle à carrelage.
2h de taf.
Le résultat est correct on devine quelques défauts lorsque c'est éclairé mais rien de bien méchant. Je suis plutôt satisfait !
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
Je viens de rajouter une photo ou on voit bien la pente.
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
Quelles dimensions fait ton escalier, et en es tu satisfait ?
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
Les largeurs sont : 85 - 31 - 31. Pour les enfants <6ans ( et donc notre petitou de 2,5ans) 85cm c'est bien pour pouvoir patauger un peu. On m'avait conseillé un minimum de 60 en tous cas pour cette "plage". Je dois dire que ça va bien pour s'asseoir à l'apéro aussi
Ensuite 31 de large, pour les autres ça va bien à l'usage ! Mais je pense que c'est pas à 2 cm près.
Concernant les hauteurs, elles font 36 et la derniere 46 pour aller toucher le fond. Aucun souci. (les 36 auraient mérité peut etre d'etre un poil moins hautes mais ça aurait remis en cause tout le plan car il aurait manqué une marche... bref
Quant à la derniere à 46 on est porté par l'eau donc on ne sent pas qu'elle est plus haute
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
Et hop, ajout de photos de la terrasse, travaux repris ce weekend...
ça sent la fin (enfin) !!
Robot DOLPHIN M600
De : Nailloux (31)
Poster un message :
Postez un message :
