Avis plan piscine 7*3.5*1.5 + Dalle pour filtration
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.669 fois
Env. 70 message
Je me lance dans la construction de la piscine et finalement les questions techniques  et les doutes apparaissent
Voici les détails techniques de la piscine
  • 700*350
  • 150 cm de hauteur (donc au plus haut environ 142cm de niveau d’eau
  • fond plat, de forme rectangulaire
  • marche et banquette suivant un plan personnalisé
  • bloc à bancher en parpaing 50*25*20 ALKERN
  • dalle de 20cm, entouré par des U 10*10
  • reprise radier / mur fabriqué avec du chainage 10x10 et des fer en U de 65x12x65 (1 en horizontal et l'autre en vertical)
  • béton s3 livré par grue (oui oui par grue) pour la dalle,
  • béton s4 avec une résistance à la compression C20/25 (ce qui est équivalent il  me semble)
Les questions
Quand on parle de 7*3,5m on parle de dimensions intérieures ou extérieure. J’ai eu tendance à entendre dimension intérieure donc j’ai fait les plans pour du 740*390.  J’ai bon?
Je voudrais faire le local technique dans la continuité de la piscine. voir les plans.
Est ce que je peux faire 2 dalles contiguës pas dans le même niveau? Dois je faire 2 dalles séparées ? Dois je le mettre au même niveau?
Messages : Env. 70
Env. 70 message
« Dalle e renfort pour piscine tubulaire »
Discussion lancée par fabrice6200 - 28 réponses
« Avis tuyaux sous dalle local technique piscine »
Discussion lancée par lolapalousa - 7 réponses
« Avis tarif dalle béton »
Discussion lancée par funwave67 - 6 réponses
« Quel materiaux pour proteger au mieux le liner sur dalle ? »
Discussion lancée par philemon34 - 9 réponses
« Besoin aide skymmer et dalle beton pour plage »
Discussion lancée par Jofazophe - 1 réponses
« Piscine terrain inondable »
Discussion lancée par Souf83 - 4 réponses
« Devis Pisicne Diffazur »
Discussion lancée par Swik7 - 13 réponses
