Filtre Lacron-LSR24 à vidanger... Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.691 fois
Bonjour à tous, heureux de vous rejoindre dans ce forum !
Et déjà une question à vous poser...
L'été dernier une petite fuite (1 goutte toutes les 15 secondes) est apparue au niveau du raccord bas de la liason entre le filtre et la vanne 6-voies.
J'aimerai procöder au vidage du filtre pour devisser ce raccord et vérifier le joint ou le changer en cas de fissure.
Je viens donc, après fermeture de toutes les arrivées et départs ainsi que de positionner la vanne 6-voies "fermée", d'ouvrir la visse de vidange en bas du filtre, mais à ma surprise seuls 3 ou 4 litres d'eau se sont écoulés alors que je pensais que tout le volume d'eau contenu dans la cuve de filtration (environ 1m3) allait s'écouler .
Au niveau du couvercle transparent du filtre, pas de baisse de niveau...
Toutes vos réponses et commentaires seront les bienvenus !
Merci par avance, cordialement[img]no[/img]
Serge
Dept : Haut Rhin
Il faut ouvrir le couvercle.
Merci Olivier pour cette réponse rapide !
Effectivement, je pense également que le problème est un manque "d'appel d'air", mais comme mon installateur est parti avec la clé (il y a 4 ans de cela) d'ouverture du couvercle... je ne peux pas en être certain. Je dois me procurer une clé et ensuite j'espère confirmer la solution.
Merci, cordialement. Serge
Dept : Haut Rhin
Tu peux le mettre à l'air avec ta vanne 6 voies suivant ton installation (filtre au dessus ou au dessous du niveau de ta piscine).
sur egout, ou en mode filtration avec le couvercle du prefiltre de ta pompe ouvert...
En mode égout le filtre est bypassé non? Ne faut il pas plutôt maitre la vanne en mode lavage ou contre lavage?
... je prends note de vos conseils et vous tiens informés...
merci à tous, Serge
Dept : Haut Rhin
olivier921 a écrit:En mode égout le filtre est bypassé non? Ne faut il pas plutôt maitre la vanne en mode lavage ou contre lavage?
effectivement!
 effectivement, ouvrir le préfiltre est la solution à mon problème... merci !
à présent je dois me procurer cette clé de couvercle pour continuer mon bricolage.
Dept : Haut Rhin
Bonsoir assez simple à ouvrir comme filtre : prendre un fer plat de 50 cm de long en 50x5 fair deux fentes à là disqueuse à l emplacement de deux ailettes du couvercle .la clef et fait conne ça
De : Cornas (7)
Je me permets de vous contacter car j'ai acheté une maison avec piscine disposant du même filtre à sable que le votre (d'après la photo).
Je souhaiterais remettre la filtration en route, mais avant de commencer j'aimerais savoir où se situe la purge d'air.
Impossible de la trouver !
Je vous remercie,
Carole
serge@piscine68 a écrit: effectivement, ouvrir le préfiltre est la solution à mon problème... merci !
Dept : Haute Loire
« Ecarteurs entre les 2 nappes de treillis »
Discussion lancée par JYC - 4 réponses
« Spécialiste coque de piscine en polyester »
Discussion lancée par piscine-coque-spécialiste - 63 réponses
« Evaporation ou fuite »
Discussion lancée par Richie13 - 20 réponses
« Devis Alliance DT Line à 11 750 € : Votre avis. »
Discussion lancée par Chalons - 48 réponses
« Avis devis piscine béton région nantaise »
Discussion lancée par TonyLigné - 11 réponses
« Avis sur devis 8x4 en béton »
Discussion lancée par djneko - 30 réponses
« Ma piscine béton Naturalis, préparation, montage et utilisation »
Discussion lancée par motoine77 - 36 réponses
