Alcalinité eau de ville très élevée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.449 fois
Bonjour la communauté.
Je viens tout fraîchement de faire l'acquisition d'une piscine Desjoyaux enterrée de 25m3.
La mise en eau à été effectuée il y a tout juste une semaine avec l'eau de ville. Je désire faire un hivernage actif (je dispose d'un boitier hors gel).
Lors de la mise en service, Desjoyaux à vérifier mon PH à l'aide du testeur fourni (une petite gélule à mettre dans l'eau) et le PH était parfait, il avait soit disant jamais vu cela. Il m'a conseiller de vérifier 3 jours après car le PH allait monter selon lui.
Suite à cela, il m'a juste mis un Chlore lent (je trouve cela bizarre pour la monté en chlore) dans la filtration et conseillé de faire tourner ma pompe 12 heures par jour durant une semaine et de vérifier les taux.
Ce lundi, je contrôle et PH à presque 8.4 mais très compliqué à lire la couleur de l'eau.
Etant passé à coté d'un magasin de piscine, je me suis donc renseigné et j'ai suivi leurs conseils.
Ils m'ont fait acheter un bidon de 5l de PH- liquide (j'avais déjà du ph- en poudre fourni par Desjoyaux ) car pour eux, il faut impérativement se servir du PH- liquide pour une eau neuve pour y faire descendre le taux de PH ET d'alcalinité. Puis une fois le PH ok, faire une filtration chlore choc de 24h et enfin mettre un chlore lent et faire tourner ma filtration de 4h à 7h les matins.
J'ai donc tout suivi à la lettre et cette fois-ci, j'ai lu mes résultats à l'aide de bandelettes aquachek acheté en même temps.
Résultats:
Mardi: je test mon eau Ph 7.8, Chlore presque nul (chlore lent retiré) et Alcalinité de la couleur 240 sur la bandelette. Je diminue le PH avec le PH- liquide (1/2 litre)
Mercredi, Le PH à diminué mais pas l'alcalinité. je re-diminue un peu mon PH avec le PH- liquide et 2 heures après, je met le chlore choc avec filtration choc 24h.
Aujourdh'ui, jeudi: PH trop bas à 6.8 (il pleut), Chlore à 2 mais Alcalinité toujours au max, je dirai entre 180 et 240 vu la couleur. Stabilisant idéal.
J'ai arrêter ma filtration et réglé l'horloge de 4h à 7h du matin.
Voila, que dois-je faire pour l'alcalinité selon vous?
Merci à ceux qui auront eu le courage de me lire.
Cordialement.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Bonjour ,
Dommage que le texte soit très très peu lisible suite au copié / collé
Rectifié.
Votre alcalinité est dans les normes, un TAC hors norme se situe au-delà de 300ppm. Ne vous occupez plus du TAC pour le moment, occupez vous du PH qui aura tendance à la hausse pour la raison que votre eau est neuve, le maintenir entre 7.0 et 7.4 au maximum. Vérifiez tout les 2/3 jours votre PH est rectifier si nécessaire (pas plus de 100 ml à la fois) après 2h de filtration et ceci pour 2 à 3 semaines.
« Remplissage filtre à sable en eau »
Discussion lancée par doudou372 - 5 réponses
« Traitement à l'ozone »
Discussion lancée par kebi - 15 réponses
« Installation d'une PAC dans un local technique. »
Discussion lancée par didine77 - 11 réponses
« Electrolyseur au sel surdimensionné »
Discussion lancée par GB83 - 20 réponses
« Oxymatic Smart 80 »
Discussion lancée par jojofero26 - 5 réponses
« Problème Régulateur pH Seko Dynamik AquaPrimo » d'HYDRALIANS SOMAIR GERVAT »
Discussion lancée par sweety69 - 12 réponses
« Stabilisant est limite trop haut »
Discussion lancée par Dragon13 - 24 réponses
