Remplir piscine avec eau de pluie Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.120 fois
Ayant acheter une maison il y a maintenant 1 ans avec une piscine semi enterre dehors.
J'ai fait un hivernage passif j'ai vider l'eau jusqu'au buse mis du produit d'hivernage et des flotteur, la piscine est recouverte d'une bâche avec des trou.
Je souhaiterais savoir si je peut mettre un bouchon au niveau de la buse et la laisser ce remplir toute seul avec l'eau de pluie ? Quel traitements utilisée ?
Merci beaucoup
Dept : Moselle
Env. 500 message
Quelque soit le traitement on peut faire des appoints avec l'eau de pluie, toutefois il ne faut pas que le TH de l'eau soit en-dessous de 15°f, car l'eau de pluies à un très faible TH.
Génial Merci beaucoup. Donc je dois juste acheter du th + en supplément par rapport à mon traitement de base?
Dernière question je vie en Lorraine normalement le gros de l'hiver et derrière, ma piscine une fois remplit fait 20m3 à peu prêt une tel quantité d'eau risque t'elle de Geller encore? (Désolé je suis novice)
Dept : Moselle
Env. 500 message
Ce n'est pas la quantité d'eau qui fait qu'une piscine gèle ou pas c'est la température extérieure.
Il n'y a aucune raison de remplir la piscine au mois de février, si c'est pour économiser de l'eau il faut empêcher celle ci de remplir les canalisations qui risquent elles de geler.
Normalement on sort d'un hivernage passif à la fin du mois de mars lorsque la température de l'eau approche les 12 °C
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
« Chainage haut piscine »
Discussion lancée par thierry300 - 1 réponses
« Problème fissure coque excel 2013 »
Discussion lancée par stephos - 26 réponses
« Nage a contre courant piscine Desjoyaux »
Discussion lancée par Hubert2022 - 2 réponses
« Qui a déjà eu des problemes de gelcoat sur france piscines ? »
Discussion lancée par DOUT - 20 réponses
« AVIS SUR LA SOCIETE 1 2 3 PISCINES EN 07 »
Discussion lancée par Dominicke - 17 réponses
« Évaporation hiver »
Discussion lancée par Syssy71 - 8 réponses
« Piscine à débordement »
Discussion lancée par bomacars - 17 réponses
