Démontage bâche à barres Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 12.476 fois
j'ai une bâche à barre sur ma piscine semi-enterrée dont les sangles sont cousues sur la bâche avec des renforts.
Suite aux vents violents de ces derniers jours, les coutures ont toutes lâchées. J'en avais déjà recousue une auparavant avec du fil de pêche (45mn de boulot, difficile de percer le renfort) mais ça n'a pas tenu.
Le fabriquant m'a conseillé d'aller chez un bachiste pour que ça tienne. Mais impossible de transporter la bache avec les barres de 4m... surtout qu'il ne me faut que le dernier bout de bache, il faudrait que j'arrive à le sortir du fourreau en alu. J'ai démonté les vis au bout mais j'ai beau tiré dessus rien ne vient.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Si vous avez un autre conseil ... à part racheter du neuf ça serait dommage car à part les coutures elle est top. Sur leboncoin impossible de trouver un modèle qui conviendrait.
Merci pour vos conseils!
Dept : Puy De Dome
J'ai commencé à démonter : en fait il s'agit de plusieurs bout de bâches enfoncés dans des fourreaux en alu (les barres). J'ai réussi à en retirer une que je vais pouvoir amener faire réparer.
Je vais contacter mon assurance pour voir s'ils prennent en charge. Je mettrai quelques photos si ça intéresse quelqu'un.
Dept : Puy De Dome
ça y est la réparation a été faite par un spécialiste des bâches (camion etc), il a recousu les sangles avec du fil costaud ça tiendra un bon bout de temps je pense.
Le démontage / remontage s'est fait sans problème, ça m'a évité de transporter les barres de 4 mètres!
Dept : Puy De Dome
Bonjour pjben,
J'aimerai savoir comment vous avez reussi démonter le plastique de la barre de la bache qui empeche les anneaux de fixation des sangles de glisser ? Car plusieurs de mes sangles ont été arrachées par le vent (y compris les crochets métalliques accrochées à la barre elle même qui retenaient les sangles. J'ai vue dans les pieces détachées que l'on pouvait racheter ces sangles, mais je ne vois pas comment démonter la barre pour pouvoir remettre éventuellement de nouvelles sangles. Merci beaucoup pour votre aide. Bonne journée
pjben a écrit:J'ai commencé à démonter : en fait il s'agit de plusieurs bout de bâches enfoncés dans des fourreaux en alu (les barres). J'ai réussi à en retirer une que je vais pouvoir amener faire réparer.
Sur mon modèle de bâche il n'y a pas de sangle attachée aux barres.
Au bout des barres il y a un cache plastique puis une vis qui empêche la bâche de coulisser. Une fois enlevée c'est la loterie soit elle coulisse bien, soit elle est bloquée... Pour un des morceaux j'ai dû l'arracher et le faire refaire chez le spécialiste des bâches (200€)
Bon courage
Dept : Puy De Dome
« Avis abris de piscine sokool kandis 60 »
Discussion lancée par martinezf - 14 réponses
« Avis informations abri bas »
Discussion lancée par Kypra00133 - 11 réponses
« Abri cintral vente foire »
Discussion lancée par jcmontas - 6 réponses
« Bache à barre - Fixation piton retractable »
Discussion lancée par bnalza - 6 réponses
« Volet roulant vs Bâche a barre + bâche à bulle »
Discussion lancée par pathos0174 - 4 réponses
« Problème moteur volet roulant Abriblue »
Discussion lancée par MARCO38 - 63 réponses
« Volet polycarbonate ou PVC ? »
Discussion lancée par valsmird - 11 réponses
Devis couverture de piscine
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
