Télécommande Universelle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.214 fois
Je suis à la recherche d'une télécommande universelle pouvant ouvrir le volet ainsi qu'allumer les spots LED.
Auriez-vous des modèles à conseiller ?
Merci,
Valentin
Dept : Haute Marne
Vous pouvez envisager un pool command de chez Solem, qui vous permettra de piloter votre filtration (thermorégualtion), d'allumer ou de programmer les horaires de vos spots leds, mais aussi de piloter en on off 2 appareils via les contacts secs.
Pour les spots LED rien de bien sorcier, un module YOKIS voire, en fonction de la distance entre la télécommande et le récepteur, une prise commandée 220 V de base feront l'affaire (j'ai une préférence pour les YOKIS en raison de la portée et du fait qu'ils ont une fonction minuterie).
Pour le volet c'est plus compliqué car il vous faut un système de commande maintenu (à minima pour la fermeture lorsque vous lâché le bouton il faut que le volet s’arrête). De plus en fonction de votre installation il vous faudra peut être un récepteur alimenté en 24V.
Il y a ce site (chinois) sur lequel vous pourrez peut être trouver des modules que vous pourrez, après quelques modifications, adapter à vos besoins (attention ça reste du chinois...)
Merci à tous pour les idées
Au final j'ai opté pour un système de chez CAME (entreprise italienne spécialisée dans les portails automatique etc.), un peu couteux mais qui fonctionne bien ! J'ai une antenne dans le local technique et la télécommande détecte bien tout ça à partir de la maison.
Je vais quand même installer un système de serrure (dans le local) pour le volet au cas où la télécommande n'irait pas un jour...
Dept : Haute Marne
« Angle de piscine liner »
Discussion lancée par battle - 10 réponses
« Combien de temps préparation ferraillage »
Discussion lancée par benoi37 - 16 réponses
« Eau derrière le liner avec béton hydrofuge »
Discussion lancée par fabcha33 - 10 réponses
« Avis devis m******e (49) »
« Avis pour construction piscine en blocs à bancher »
Discussion lancée par Nonot - 16 réponses
« Avis sur pisciniste à Aix en Provence ? Avis sur Magiline? »
Discussion lancée par emmanuel7625 - 8 réponses
