Terrasse mobile isolé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.181 fois
Bonsoir a tous,
J'ai chercher mais j'ai pas trouver.
Je vais construire une piscine de 9x3x1.5 pour partie enterrée, en bloc de béton à bancher.
Comme ma maison je souhaite l'isoler thermiquement et comme les déperdition sont majoritairement par la surface je voudrais avoir un isolant performant.
J'ai pensé donc faire une terrasse amovible comme un couvercle avec un isolant polyuréthane à l'intérieur sur une structure alu.
Il faut compter en gros un deck de 9m60 x 3m60 que je ne peux la faire coulisser que les les 3.60, la porté va donc être de 9.60, penser vous :
- Que c'est possible sans avoir une hauteur trop importante
- Quelqu'un a t'il une idée des section d'alu a utiliser et du système de coulisse a mettre
- Y a t'il des retour d'expérience sur ce sujet ?
Merci a tous
De : Chalonnes Sur Loire (49)
La terrasse mobile c'est certainement l'une des solutions la plus couteuse. La solution la plus pratique est pour moi le volet. En plus si vous le prenez avec des lames polycarbonate il va chauffer votre piscine peut être même trop en épisode caniculaire et vous serrez obligé de le laisser ouvert. Après il y a également les abris.
Cela peut probablement vous intéressez: Pool abri, Rolling-Deck, Thermolift d’Arizona pool, et bien d'autres.
Translator
Translator
olivier921 a écrit:La terrasse mobile c'est certainement l'une des solutions la plus couteuse. La solution la plus pratique est pour moi le volet. En plus si vous le prenez avec des lames polycarbonate il va chauffer votre piscine peut être même trop en épisode caniculaire et vous serrez obligé de le laisser ouvert. Après il y a également les abris.
Le probleme du volet avec lame polycarbonate c est l'entretien d apres les retours d’expérience sur ce forum non ? il faut en plus une bonde dans la aprtie immergé, les jouets et autres peuvent se glisser dedans...
Pour la terrasse mobile il existe des solution en polycarbonate dans la structure pourn limiter les saletés et aussi conserver la chaleur comme sur un volet.
J'hesite encore entre les 2 solutions
Aussi avec la terrasse mobile on peut utiliser l'espace lorsque la piscine n'est pas utilisée, encore un avantage.
seul inconvenient je pense c est son prix !
Dept : Val D Oise
« Avis sur devis mini piscine 10 m2 Diffazur vs Desjoyaux à Montpellier »
Discussion lancée par leperef - 6 réponses
« Coque ou béton avec des nappes phréatiques hautes »
Discussion lancée par Emmanuel_Landes - 9 réponses
« Briser fond de piscine beton »
Discussion lancée par jenesaisquoi - 5 réponses
« Devis Piscine 8x4x 1,5 (profondeur) - Structure Béton armé / StyrOpro »
Discussion lancée par ongiov - 9 réponses
« Qui connait UNIBEO Piscine ? »
Discussion lancée par Pas_Content33 - 19 réponses
« Avis comparaison de devis piscine béton 3.5 x 7 »
Discussion lancée par LouLouLou34 - 21 réponses
« Devis piscine 6 x 3 »
Discussion lancée par lafleur8 - 9 réponses
Forum piscine béton projetéForum
