Bruit sur pompe après changement....
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.923 fois
J'ai changé le condensateur de ma pompe de piscine( Hayward 0,75 Cv MaxFlo).
Tout refonctionne comme il faut.
Petit problème: le moteur est devenu plus bruyant , un bruit aigu qui est dérangeant.
J'ai mis un condensateur de la même valeur que l'ancien.
Comment faire pour diminuer ce bruit?
Merci de vos réponses et de vos explications.
Cordialement.
Cococadubec.
De : Nimes (30)
Suggestions :
Si la fixation du moteur et de son socle n'ont pas changéça peut provenir, a priori, soit du moteur, soit de la pompe.
On peut essayer de voir du côté du moteur pour commencer :
- vérifier le sens de rotation du moteur (il devrait y avoir une flèche quelque part; sinon, vues côté moteur, les pompes tournent en général dans le sens des aiguilles d'une montre).
- vérifier, le cas échéant, si c'est la nouvelle capa qui créée le problème : débrancher celle ci, mettre le moteur sous tension et le lancer à la main dans le bon sens (attention aux doigts).
Neige Sinno
Merci de ta réponse.
Je pense que cela provient du nouveau condensateur.
Le sens de rotation du moteur est OK.
La pompe n'a pas changé de place.
Me reste que ce condensateur.!!
Je ne sais quoi faire?
Le condensateur mis en place a les mêmes caractéristiques que celui changé, a la seule différence que ce n'est pas la marque d'origine.( Hayward Max- Flo SP 2808 XE 111).
Merci de me répondre.
Cococadubec.
De : Nimes (30)
Cococadubec.
De : Nimes (30)
Cococadubec.
De : Nimes (30)
Bjr  cococadubec
ça m'étonne que ce bruit soit du au condensateur.
la réponse de chloramine est la bonne ,alors avez vous fait cette manip ?
c'est a dire
je reprend ce qu'il a dit
vous enlevez le condensateur de démarrage
vous lancez  ala main  via les ailletes de refroidissement dans le sens de la fleche marqué dessus,
la pompe va démarrer
si le bruit persiste
ce n'est pas le condensateur  mais le roulement
Comme dit plus haut, débranche le condensateur, mets ton moteur sous tension et lance le à la main dans le bon sens.
S'il ne fait plus de bruit, c'est le condensateur, s'il en fait encore c'est autre chose.
Neige Sinno
Bonsoir à tous,
J'ai suivi les conseils de Choramine.`
J'ai fait démarrer le moteur à la main.
Bien démarré et plus ce bruit démentiel..
En conclusion: Chloramine à raison.
Gros merci à Choramine .
Merci à vous tous.
Cordialement.
Cococadubec.
De : Nimes (30)
Bonsoir à tous,
Merci à vous tous.
Cordialement.
Cococadubec.
De : Nimes (30)
Si j'ai bien compris, le problème viendrait donc du condensateur ?
Neige Sinno
faut pas vendre la peau de l'ours, c'est possible mais si je me souviens bien le condensateur ne participe qu'au démarrage ensuite il est mis hors circuit par un contact centrifuge.
(il existe des moteurs qui fonctionnent comme ça, honnêtement je ne sais pas si c'est le cas des pompes de piscine)
Peut-être que le condensateur reste en fonction et déphase le champ.
A ma connaissance, les moteurs monophasés asynchrones utilisés aux US ont un tel dispositif centrifuge (governor en anglais) qui déconnecte la capa de démarrage une fois que le moteur a atteint sa vitesse nominale. Ce condensateur de démarrage a généralement une capacité assez forte comparée à celle des condensateurs de marche "permanents" que l'on trouve sur les pompes en France.
Dans le cas qui nous concerne (moteur EU récent), la capa. de reste branchée en permanence et crée, si je ne dis pas de bêtise, un déphasage sur un enroulement spécifique de l’inducteur aussi bien pour le démarrage qu'en régime permanent.
Pour la suite, peut être cococadubec trouvera-t-il la réponse sur un site spécialisé ou auprès d'un internaute au parfum (ajustement des valeurs caractéristiques de la capa ?).
Neige Sinno
« Pompe qui a pris l'eau !! »
Discussion lancée par tac7 - 16 réponses
« Réparation Robot Maytronics Dolphin Series S »
Discussion lancée par riri7707 - 266 réponses
« Sulfate de cuivre des adeptes? »
Discussion lancée par BALTHY71 - 3 réponses
« Pas de prise balai »
Discussion lancée par Gambettes - 4 réponses
« Groupe filtrant »
Discussion lancée par eddiepat - 13 réponses
« Programation variateur pompe IRIPOOL SERENA »
Discussion lancée par nono31170 - 0 réponses
« Ajout de sel »
Discussion lancée par GégéLAMBERT - 34 réponses
