Construction Piscine Magiline
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 14.253 fois
j'ai une question suite à l'installation de ma piscine qui est en cours, c'est une magiline 10*5 fond curve, le béton a été coulé et la chape de fond faite.
Pour les banches on observe un faux aplomb de 1cm entre le bas et le haut, soit une largeur de 5m au fond et 5m02 en haut, est ce grave? j'ai un volet immergé de prévu, côté volet on a plus 5m01,5 de largeur et à l'opposé 5m02....
Pour la chape de fond côté petit bain ce n'est pas plat, entre le bord et le centre on a un creux avec une pente de 2cm/m, et localement on a des défaut que l'on sent sous les pieds par fois 1cm d'ecart sur 20cm. L'installateur me dit que le creux est pour qu'à la mise en eau, l'eau parte du centre vers les banches pour chasser l'air et pour les défauts locaux il va tout poncer/meuler avant de coller le feutre. C'est bien?
Pour ces deux points est ce ok? Est ce que quelqu'un connait les tolérance de la maison Mère MAgiline?
Je peux accepter le travail tel que?
Merci pour vos futures réponses.
xexo
Dept : Essonne
Pas d'idée? même pas qq'un qui aurait une DTU à me conseiller ou une norme?
Xexo
Dept : Essonne
Sonne Elokan ou Killa inti
Ancienneté : + de 55 ans
Ok merci pour ta réponse, et comme on fait pour les sonner????
Xexo
Dept : Essonne
J'avais pas vu ce topic désolé.
Pour les différences de cotes se n'est pas grave, par contre lorsqu'il commande le volet il faut bien qu'il prenne les cotes éxactes, mais ça, il doit le savoir.
Pour les défauts soit il ponce, soit un ragréage sur la partie plate.
Par contre, pour le coup de l'eau qui chasse l'air sur le plat c'est la premiere fois que je lis ça!
une question: quel devis as tu eu de magiline? car je suis en discussion avec eux. Merci d'avance
J'ai payé tellement cher que j'ai honte de le dire ici... Mon avis: une Magiline 8*4 sans option doit se signer vers 17-18k€, à affiner selon le terrassement et l'accès.
Xexo
Dept : Essonne
a ce prix là c'est sans la main d'oeuvre?
De : Ploneour Lanvern (29)
C'est MO comprise évidement...
Xexo
Dept : Essonne
je ne crois pas que ce soit les prix magiline du marché,ou alors j'ai hate de voir des devis!!
Magiline 8x4 + escalier roman 2,66x 1,33, frise + une buse de refoulement non hydro dans escalier, FX 30
environ 19000€ avec terrassement en 2008
« Bosses qui apparaissent sur le beton des murs sous le liner »
Discussion lancée par achile39 - 56 réponses
« Choix pièces a sceller »
Discussion lancée par benoi37 - 12 réponses
« Grammage feutre sous liner »
Discussion lancée par benoi37 - 8 réponses
« Raccordement et liaison pièce à sceller »
Discussion lancée par SylvainC76 - 4 réponses
« Piscine Desjoyaux sans commentaires »
Discussion lancée par chabert38 - 61 réponses
« Dalle et renfort vertical »
Discussion lancée par rouwil - 9 réponses
« Local technique et bruit de la pompe filtration »
Discussion lancée par Petesampras2607 - 21 réponses
