HELPPP choix de ma futur pompe a débit variable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.679 fois
Bonjour à tous , je suis en pleine recherche de mes differents éléments qui vont équiper ma piscine ( début construction semaine prochaine).
en ce qui concerne la filtration je vais partir sur un filtre triton TR60 (j'ai hésité avec le triton 2 mais il semblerai que ca ne vaut pas le cout de dépenser plus car le triton 1 est déja suffisant ...???????)
pour la pompe on m'a proposé une HAYWARD MAXFLOW XL 1.5 cv à débit variable  pour 950 euros ou alors une pompe starite 5p2r à débit variable ou une ultraflo vs de chez pentair 1.5 cv également pour 799euros .
J'avoue que je suis perdu la car apparemment les 2 marques sont réputées mais maintenant je dois faire mon choix.
de même on m'a proposé également de partir sur une pompe traditionnelle et de l'équiper d'un variateur de vitesse spécialement pour pompe de piscine
ma piscine fera 8x3.5 par 1.40 de fond. les skimmer (2) seront  a environ 9 mètres de la pompe et les buses de refoulement (3) seront elle à environ 18 mètres .
Merci a vous d'avoir pris le temps de me lire et de me dire votre retour d'expérience svp .
bonne journée .
Dans ta configuration, et à la louche, la pompe devrait avoir un débit nominal de 14 m3/h et le filtre à sable un diamètre de 600 mm.
Je viens de regarder les specs des Triton 1 et 2 et il me semble que le couvercle est plutôt fragile; peut être quelqu’un sur le forum aura-t-il plus d'infos à ce sujet.
S'agissant de la pompe, je suis loin d'être persuadé que la vitesse variable ait un intérêt quelconque. Mais on entre là dans un domaine extrêmement polémique comme on risque de s'en apercevoir rapidement.
Pour rester dans les conseils à la louche : une ligne de 50mm par skimmer, une ligne de 50 pour la bonde de fond et idéalement, une ligne en 63 pour le refoulement mais une 50 devrait aussi faire l'affaire.
Neige Sinno
Personnellement j'ai un triton 2 et une Hayward TriStar VSTD.
Pour le triton rien à redire. Je n'ai pas eu de triton 1 donc je ne peux pas dire si la différence de ressent. Après si la différence de prix est pas trop importante cela vaut peut être le coup de prendre un triton 2. La filtration étant le point le plus important.
Pour les pompes, le choix de porte sur sur des marques reconnues donc à priori pas de mauvais choix. Attention chez Pentair/Starite tous les modèles ne sont pas forcément compatible au sel donc suivant votre traitement attention.
Les interfaces digitales sont également différentes suivant les marques (voir non disponible) donc attention si domotique.
A+
Dept : Haute Savoie
Merci pour vos retours, pour ce qui est de la pompe variable, le but est bien entendu de faire des économies d'électricité tout en ayant une très bonne filtration. Il paraît que ça sert à ça une pompe variable...
Autre point non négligeable en ce qui me concerne (enfin surtout pour mes voisins c'est le bruit qui a ce qu'il paraît diminu fortement (ma voisine m'a limite fait un scandale l'été dernier piur une pompe 4 m3 intex....).
Pour le filtre à sable le triton 2 coûte 130 euros de plus, mais chez moi le au est assez calcaire et j'ai lu quelque part que le triton 2 n'aimait pas forcément ?.....
« Pompe qui fait un bruit bizarre puis disjoncte »
Discussion lancée par foxbond - 24 réponses
« Choix de marque de pompe variable »
Discussion lancée par Juajaccio66 - 17 réponses
« PAC Racer »
Discussion lancée par Alex33000 - 13 réponses
« Algues moutardes rècurentes »
Discussion lancée par Aqua30 - 20 réponses
« Safe skim »
Discussion lancée par jdagc - 2 réponses
« Ou partent les eaux de vidange de votre piscine? »
Discussion lancée par Bastide - 12 réponses
